马油是一种动物油,含有丰富的饱和脂肪酸,不可暴晒,需放入冰箱保存。马油是将高寒地区马的鬃毛、尾巴根部、腹部主要是马脖处的脂肪的混合物,经过热蒸、溶解、挤汁、过滤,去掉杂质,再进行冷萃精炼提纯,做成马脂原油,再利用蒸气洗药的方法精制,而成为现代马油。马油的凝固点为33-35摄氏度,凝固点偏高,因此,常温下长久放置,容易出现上层为微黄透明液体油脂,下方为白色流动性脂肪沉淀,这是正常现象,不影响使用,冬季气温特别低时,凝结为膏霜状。高温加热,会变成透明状液体。天气越冷,硬度越高。当然,不论多冷,涂在皮肤上,必然能让人体正常的肤温给溶化,就有“遇肤即溶”的美妙感受。ST-016自动油脂脂肪酸凝固点仪是根据标准SN/T0801.17《进出口动物油脂脂肪酸凝固点测定》和2020年中国药典0713 脂肪与脂肪油测定法设计制作的,适用于测定动物油脂脂肪酸的凝固点。脂肪酸凝点检测步骤:脂肪酸的提取,取20%(g/g)氢氧化钾的甘油溶液75g,置800ml烧杯中,加供试品50g,于150℃在不断搅拌下皂化15分钟,放冷至约100℃,加入新沸的水500ml,搅匀,缓缓加人硫酸溶液50ml,加热至脂肪酸明显分离为一个透明层;趁热将脂肪酸移人另一烧杯中,用新煮沸的水反复洗涤,至洗液加人甲基橙指示液显黄色,趁热将澄清的脂肪酸放人干燥的小烧杯中,加无水乙醇5ml,搅匀,用小火加热至无小气泡逸出,即得干燥脂肪酸。然后按照凝点测定法(通则0613)测定。取供试品置内管中,使迅速冷却,并测定供试品的近似凝点。再将内管置较近似凝点约高5~10℃的水浴中,使凝结物仅剩极微量未熔融。将仪器按上述装妥,烧杯中加入较供试品近似凝点约低5℃的水或其他适宜的冷却液。用搅拌器不断搅拌供试品,每隔30秒观察温度1次,至液体开始凝结,停止搅拌并每隔5~10秒观察温度1次,至温度计的汞柱在一点能停留约1分钟不变,或微上升至最高温度后停留约1分钟不变,记录温度。连续读数次数应不少于4次,且各次读数范围应小于0.2℃,将该读数的平均值作为供试品的凝点。山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ST-016 自动动植物油脂肪酸凝固点仪 概述 ST-016自动油脂脂肪酸凝固点仪是根据标准SN/T0801.17《进出口动物油脂脂肪酸凝固 点测定》和2020年中国药典0713脂肪与脂肪油测定法设计制作的,适用于测定动物油脂脂 肪酸的凝固点。 技术参数 符合标准: SN/T0801.17 2020年中国药典0713脂肪与脂肪油测定法中脂肪酸凝点测定 ●工作电源: AC220V±10%;50Hz。 ●工作冷槽: 双层真空玻璃浴槽。 ●冷槽控温: -20℃~100℃ 测温范围: - 30℃~ +80℃ 测温传感器: PT100进口测温传感器 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ●控温精度: ±0.1℃。 ●储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询; ●结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存 ●输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。 ●数据管理:可连接 lims系统(选配) ●账户管理:审计追踪账户分层管理, 3级权限管理(选配)。 ●数据保护:具有日期密码设置功能。 ●标配打印:标配微型打印机自动测量 自动热敏打印 ●数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配) ●远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级 ●数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。 ●浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min。 ●制冷系统: 进口制冷压缩机。 ●试样搅拌: 同步减速电机, 1次/秒。 ●环境温度: ≤30℃。 ●相对湿度: ≤85%。 ●整机功耗: 1500W左右。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《马油为何会冻结?神秘真相揭秘!》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《马油为何会冻结?神秘真相揭秘!》用到的仪器有粮油检测专用ST-016脂肪酸凝固点测定仪。
我要纠错
