航天材料恒温恒湿性能测试方法双开门步入式试验箱:目的:材料恒温恒湿测试的目的是通过控制环境温度和湿度,使材料外于恒定的条件下进行测试。常用的方法是利用恒温恒湿测试箱,该箱内设有温湿度控制系统,能够精确地调节和维持箱内的温度和湿度。试验方法:1.准备工作:确定测试要求和目的,选择合适的材料样品,并清洁样品表面。2.设置测试条件:根据测试要求,确定所需的恒温恒湿条件,包括温度范围、湿度范围和测试时间等参数。3.样品安装:将样品放置在恒温恒湿测试箱内,并确保样品与箱内空气充分接触4.温湿度控制:根据测试要求,设置恒温恒湿测试箱的温度和湿度控制参数,启动控制系统5.测试过程:监测和记录样品在恒温恒湿条件下的性能变化,包括物理性能、化学性能等6.结果分析:根据测试数据,对样品的性能变化进行分析和评估,并与预期性能进行比较7.结束测试:测试完成后,关闭恒温恒湿测试箱,注意事项1.样品选择:应根据实际应用环境选择合适的材料样品,确保测试结果具有代表性.2.温湿度控制:恒温恒湿测试箱的温湿度控制系统应具有稳定性和精度,以确保测试结果的准确性3.样品安装:样品应放置在测试箱内的合适位置,并保证与空气充分接触,避免局部温度和湿度差异。4.数据记录:应及时准确地记录测试过程中的温湿度变化、样品性能变化等数据,以便后续分析和评估。5.结果分析:对测试结果进行科学合理的分析,避免主观臆断和片面评价非散热试验样品和散热试验样品:条件试验期间试验样品温度达到稳定后,在自由空气条件下测量时,试验样品表面上最热点温度高于周围大气温度5度以上,认为是散热的,反之则为非散热试验样品,所有贮存试验及试验期间不通电或不加负载的,试验样品均为非散热试验样品,试验采用低温试验方法;散热试验样品和有无强迫空气试验:恒温恒湿试验箱行业内保证均匀度的波动的方法都是采用风循环模式,由电机带动风机产生风循环从而形成风速流向,无强迫空气循环的试验是模拟自由空气条件影响的一种试验,较适用于散热试验样品的测试,有强迫空气循环的试验是当不采用强迫空气循环就难于或不能保证规定的试验条件时,可用有强迫空气,用于试验箱大到可不用强迫空气循环也能满足试验要求,但在箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温时,恒温恒湿试验箱的制冷或加热要求采用强迫空气循环时;非散热试验样品:恒温恒湿试验箱温度渐变试验(前者是温度快速变化试验箱后者是恒温恒湿试验箱):温度渐变试验:先将具有室温的试验样品放入同为室温的试验箱内,然后开动冷源将箱内温度逐渐冷却到规定试验温度,若由于试验样品太大或过重,或是由于复杂的功能试验接线,在突变试验时不能做到将其放入低温箱而不产生结霜情况时,也应采用试验;温度突变试验:先将试验箱温度调节到规定试验温度,然后放入具有室温的试验样品,这种试验方法适用于已知温度突变对试验样品不产生操作时
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《航天材料恒温恒湿性能测试方法双开门步入式试验箱》,该方案主要用于航天中航天材料恒温恒湿性能测试检测,参考标准《暂无》,《航天材料恒温恒湿性能测试方法双开门步入式试验箱》用到的仪器有步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达。
