产品背景政策背景:渔业水域是指适宜水产捕捞、水产增殖的水生经济动植物繁殖、生长、索饵和越冬洄游的水域总称。渔业水域污染对渔业的危 害主要表现在:鱼类的生存空间缩小,资源量减少,质量变差,个体变小或成畸形;破坏渔业生态系统,危害了其它生物的生长繁 殖,进而损害了鱼类的饵料生物来源,甚至使水体失去渔业利用价值;鱼固体内残留了大量的有毒物质而失去食用价值;人类食用 有毒鱼类后,危害了人体健康。最终形成的“死湖”、“死海”将直接牵制社会文明的进步。 随着我国经济的发展及城市化进程的加快,大量未经适当处理就排放的工业污水和生活污水对渔业水域的生态环境带来了严重 的损害,一些江河湖泊和局部海洋的污染日益严重,赤潮频繁发生,鱼类资源量锐减,甚至消失,个别渔业水体失去利用价值,严 重阻碍了我国水产业的发展。虽然我国已经颁布了不少涉及渔业水域环境保护的法规,采取了一些管理措施和手段,但渔业水域环 境在总体上未见明显好转,个别的仍在继续恶化。 现状分析 :传统的水产养殖业主对于水质判断技巧十分的简陋,无法准确掌握水质的变化,很容易对水产品造成损害,其主要存在以下几 点的缺陷依靠养殖经验判断水质变化,把握不准 使用市场上售卖的试纸、便携式仪器,方式简陋不方便 无法时刻查看水质变化,一旦出问题措手不及 依据标准《水污染防治行动计划》 《生态环境监测网络建设方案》 《生态环境规划纲要(2020-2035年)》 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》 《关于防治水污染技术政策的规定》《十四五生态环境监管规划》 《国家水产养殖政策》《渔业法》《农业农村部生态环境部国家林草局关于推进大水面生态渔业发展的指导意见(农渔发〔2019〕28号)》 《水产资源保护条例》 产品概述产品介绍:为防止和控制渔业水域水质污染,保证鱼、贝、藻类正常生长、繁殖和水产品的质量,需要借用科学有效的技术手段,时刻监 测渔业水质的变化情况,提前预警,科学防治。对此,奥斯恩特推出渔业水域水质在线监测系统,该系统符合《渔业水质标准》, 全天候实时在线监测渔业水域的水质状况,系统集成多种水质参数的监测,并结合了现代化高新技术,实现了水质监测的自动化、 数据化、网络化,准确掌控,为水产养殖业塑造最合适的水域环境。 奥斯恩渔业水域水质在线监测系统,基于智能传感、无线传感网、无线通信、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程自动 控制等功能于一体的智能监测系统。 应用场景:池塘养殖、海洋养殖、循环水养殖、水库养殖等。产品应用基本应用 :可以实现水产养殖全过程的连续或适时监测,对于预防气候造成水质物理指标及各水环境因子综合的病害机理 具有重要意义,可以指导水产养殖业规避风险,带来利润。02针对水质出现状况时能及时作出反应,平台可进行实时报警功能,及时告知业主数据超标现象,并且可根据 数据阀值设置联动现场相关设备,及时解决水质变化问题。联动应用:温度监测联动 :温度是影响水产养殖的重要环境之一,这其中包括进水口温度,池内温度,养殖场空气温度等。根据养殖业 专业人士总结,在适合的水温范围内,水温越高,鱼类摄食量越大,生长迅速;水温越高,孵化的时间也越短。 因此,只要计算好合适的水温,通过系统实时在线监测,一旦水温高于或低于预设阀值,系统自动报警警示业 主,并且自动触发启动水温控制设备,直至水温恢复正常即关闭。 PH值监测联动:Ph值过低,水体呈酸性,容易引起鱼类鱼鳃病变,氧的利用率降低,造成鱼类生病或者水中细菌大量繁殖。 因此,预先设置PH值阀值,当系统监测到PH值过低时,系统自动报警警示业主,并且自动触发启动水口阀门 进行换水。溶解氧监测联动 :溶解氧的含量关系鱼类食欲、饲料利用率、鱼类生长发育速度等,因此,预先设置溶解氧阀值,当系统监测到 溶解氧数据降低时,系统自动报警警示业主,并且自动触发启动增氧泵增痒。 养殖鱼情水域管控云平台 平台概述 :奥斯恩水质监测云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对水质数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、 分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖, 实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。 平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,同时也支 持对接第三方平台。 用户登录账号后,可在线查看便携式水质检测仪实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备GIS地图展示、 视频监控、历史数据查询、数据对比、污染日历、传输统计、设备排名、数据报表导出、设备状态、设备自检、设备管理、用户管 理、生成数据报表、超标报警推送、数据大屏等功能。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩养殖鱼情水域在线监测系统智慧科学养殖水产技术方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩养殖鱼情水域在线监测系统智慧科学养殖水产技术方案》用到的仪器有实时监控饮用水、泳池水质污染 水质监测系统。
