检测芝麻油的纯度通常需要使用食品安全分析仪器,以下是食品安全分析仪检测芝麻油纯的的一般步骤: 样品制备: a. 准备芝麻油样品。确保样品是代表性的,并且没有受到污染。 b. 如果需要,过滤样品以去除悬浮颗粒或杂质。 样品提取: a. 根据所选的分析方法,将芝麻油样品中的化合物提取出来。 注射样品: a. 取得提取的芝麻油样品,然后使用自动进样器将样品注入食品安全分析仪中。 校准和定量: a. 通过比对标准物质的峰面积或浓度,确定芝麻油中不同组分的含量。 b. 创建一个标准曲线,以定量样品中的化合物含量。 数据分析: a. 根据食品安全分析仪产生的数据,计算出芝麻油中各种组分的含量。 b. 比对结果以确定芝麻油的纯度。
关闭产品配置单
山东云唐智能科技有限公司为您提供《食品安全分析仪检测芝麻油纯的的一般步骤》,该方案主要用于食用植物油中纯度检测,参考标准《暂无》,《食品安全分析仪检测芝麻油纯的的一般步骤》用到的仪器有便携式食品安全分析仪 云唐食品添加剂检测仪、叶绿素测定仪、农残快速检测设备、土壤呼吸测定仪、水质总硬度检测仪、联网ATP荧光检测仪-云唐YT-ATP+WIFI版表面洁净度检测仪、全自动固体密度仪。
