当前位置: 燃料油 > 理化分析 > 方案详情
深度解析燃料油检测:掌握16项关键指标的重要性!
检测样品 燃料油
检测项目 理化分析
参考标准 HJ 917-2017《固定污染源废气 气态汞的测定 活性碳吸附/热裂解原子吸收分光光度法》
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
​1、燃料油的运动粘度,表示燃料油的黏稠程度,它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。 2、燃料油的水分,表示燃料油中水含量的多少,水分会降低燃料油的热值,锈蚀设备有关部件。 3、燃料油的色度,柴油颜色的深浅程度,柴油颜色的深浅往往能间接反映柴油精练程度的好与坏。
1、燃料油的运动粘度,表示燃料油的黏稠程度,它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。2、燃料油的水分,表示燃料油中水含量的多少,水分会降低燃料油的热值,锈蚀设备有关部件。3、燃料油的色度,柴油颜色的深浅程度,柴油颜色的深浅往往能间接反映柴油精练程度的好与坏。4、燃料油的密度,燃料油的质量与体积之比,燃料油计量的重要依据,也是衡量燃料油组分的重要指标。5、燃料油的闪点,燃料油挥发气体的最低闪火点,燃料油的安全性指标,也反映燃料油中轻质组分的含量。6、燃料油的凝点,轻质燃料油不流动的最低温度,衡量燃料油的低温流动性指标,划分柴油等级的主要依据。7、燃料油的酸度,表示燃料油中所含酸性物质的多少,酸度过高,会腐蚀设备,也是轻质燃料油检测重要的质量指标。8、馏程,表示轻质燃料油中各组分的分布情况,判定燃料油各组分的重要方法,燃料油重要的质量指标。9、燃料油硫含量。燃料油中的硫及其衍生物的含量,环保指标,燃料油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。10、金属元素含量,燃料油检测中金属元素Al、V、Si等的含量Al、V、Si等金属元素的含量是被限制的,其对设备有危害。11、残碳,燃料油经蒸发和热解后所形成的残留物,燃料油残炭多,表明燃料油容易氧化生成胶质或积炭。12、燃料油灰分,燃料油被碳化后的残留物经煅烧所得的无机物灰分过多,将形成结垢,加剧设备的磨损,影响设备的正常运行机械。13、燃料油的杂质,燃料油中不溶解的沉淀物或悬浮物,机械杂质的存在将会堵塞油滤,加剧设备的磨损,影响燃烧。14、氧化安定性,用以表示馏分燃料油的氧化安定性、抗氧化能力,是柴油的重要质量指标,能反映柴油的胶质生成倾向。15、甲烷值,衡量柴油的发火性能的高低,衡量柴油在发动机中发火性能和做功能力的指标。16、燃料油热值,单位重量的燃料油完全燃烧时所放出的热量,燃料油产生热能的高低,是检测燃料油质量的主要指标。燃料油检测十六项指标: 1、燃料油的运动粘度,表示燃料油的黏稠程度,它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油 的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。 2、燃料油的水分,表示燃料油中水含量的多少,水分会降低燃料油的热值,锈蚀设备有关部件。 3、燃料油的色度,柴油颜色的深浅程度,柴油颜色的深浅往往能间接反映柴油精练程度的好与坏。 4、燃料油的密度,燃料油的质量与体积之比,燃料油计量的重要依据,也是衡量燃料油组分的重要指 标。 5、燃料油的闪点,燃料油挥发气体的最低闪火点,燃料油的安全性指标,也反映燃料油中轻质组分的 含量。 6、燃料油的凝点,轻质燃料油不流动的最低温度,衡量燃料油的低温流动性指标,划分柴油等级的主 要依据。 7、燃料油的酸度,表示燃料油中所含酸性物质的多少,酸度过高,会腐蚀设备,也是轻质燃料油检测 重要的质量指标。 8、馏程,表示轻质燃料油中各组分的分布情况,判定燃料油各组分的重要方法,燃料油重要的质量指 标。 9、燃料油硫含量。燃料油中的硫及其衍生物的含量,环保指标,燃料油中的硫含量过高会引起金属设 备腐蚀和环境污染。 10、金属元素含量,燃料油检测中金属元素Al、V、Si等的含量Al、V、Si等金属元素的含量是被限制 的,其对设备有危害。 11、残碳,燃料油经蒸发和热解后所形成的残留物,燃料油残炭多,表明燃料油容易氧化生成胶质或积 炭。 12、燃料油灰分,燃料油被碳化后的残留物经煅烧所得的无机物灰分过多,将形成结垢,加剧设备的磨 损,影响设备的正常运行机械。 13、燃料油的杂质,燃料油中不溶解的沉淀物或悬浮物,机械杂质的存在将会堵塞油滤,加剧设备的磨 损,影响燃烧。 14、氧化安定性,用以表示馏分燃料油的氧化安定性、抗氧化能力,是柴油的重要质量指标,能反映柴 油的胶质生成倾向。 15、甲烷值,衡量柴油的发火性能的高低,衡量柴油在发动机中发火性能和做功能力的指标。 16、燃料油热值,单位重量的燃料油完全燃烧时所放出的热量,燃料油产生热能的高低,是检测燃料油 质量的主要指标。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《深度解析燃料油检测:掌握16项关键指标的重要性!》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《HJ 917-2017《固定污染源废气 气态汞的测定 活性碳吸附/热裂解原子吸收分光光度法》》,《深度解析燃料油检测:掌握16项关键指标的重要性!》用到的仪器有盛泰仪器 SH102F石油产品密度计、SH119石油产品灰分测定仪 陶瓷纤维马弗炉、石油专用仪器SH113B-N 泡沫灭火剂凝点仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
