高低温交变湿热试验箱不制冷原因分析 1.未确定高低温交变湿热试验箱故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。告诉你在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。至此,已确认高低温交变湿热试验箱生产故障的原因是主机组的低温级机组的制冷剂泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。告诉你由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先"外"后"里",先"电气"后"制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。 高低温交变湿热试验箱不制冷原因分析 1.未确定高低温交变湿热试验箱故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持 阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机 组来维持温度的稳定。如果主机组 R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温 过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。告诉你 在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会 缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至 设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。 至此,已确认高低温交变湿热试验箱生产故障的原因是主机组的低温级机组的制冷剂泄 漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁 阀的阀杆裂了约 1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。告诉 你由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先"外"后"里",先"电气"后"制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分 析故障判断故障的基础。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温交变湿热试验箱不制冷原因分析》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《高低温交变湿热试验箱不制冷原因分析》用到的仪器有皓天隔爆老化烘箱ST-512D、皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF、皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF、高低温落球试验箱T-300PF-D 抗冲击性能测试、皓天鑫低温试验箱桌上型无脚轮款SMA-36PF、FPC/UTG U型弯曲抗折试验机HT-412PFC-U。
