包装在我们的日常生活中随处可见,如食品包装中的方便面包装、饼干包装、奶粉包装,医药包装中的铝塑泡罩包装、颗粒包装等,其密封性能是企业包装质量管控的重要项目之一,其测试方法也备受关注,现将具体的试验方法介绍如下:检测设备: LT-02P密封性试验仪方法一1.1在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。 注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验2个或更多的试样。1.2盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度 30 s。 所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不得因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。1.3观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。1.4打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部是否有试验用水渗入。方法二2.1方法 A2.1.1将试样中内装物取出,并将试样内部擦净。2.1.2将试验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入试样内,并将口部封好。2.1.3将试样在滤纸上放置 5 min以上,观察试验液体从试样内向外泄漏情况。然后翻转试样,对其另一面进行试验。2.2方法 B2.2.1将试样放入真空室,盖上真空室密封盖,关闭进气管阀门。2. 2. 2打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在30~60s调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3、5、8、10 min等。 所调节的真空度值和真空度保持时间根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准规定确定。但不得因试样的内外压差过大而使试样破裂或封口处开裂。2.2.3打开进气管阀门,迅速将真空室内气压恢复至常压,同时观察试样形状是否恢复到原来形状。结果判定方法一 若试样在抽真空和真空保持期间无连续的气泡产生及开封检查时无水渗入,则该试样合格,否则为不合格。方法二2.1方法 A 若无试验液体向外泄漏,则试样合格,否则为不合格。2.2方法 B 迅速恢复真空室内压力时,若试样能恢复到原来形状的,则该试样合格,否则为不合格。 以上即为包装密封性能的测试方法及如何判定试验结果,济南普创自主研发生产的LT-02S密封试验仪满足测试要求,同时操作简单方便,一键启动,自动计时、自动保压、自动卸载,是企业包装密封性能试验常用仪器之一。Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 数据导出 U盘/微型打印机(可选) 控制方式 单片机/电脑(可选) 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机 可选 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 返同上
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软塑包装密封性能的测试方法》,该方案主要用于塑料中密封性能检测,参考标准《暂无》,《软塑包装密封性能的测试方法》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
