塑料防盗瓶盖是用塑料制成,经封装,开启后,不能恢复其原包装形式,是目前瓶类包装的常用封装形式,尤其在饮料领域的应用更为广泛,根据其用途可分为含气饮料瓶盖和不含气饮料瓶盖。一般以聚烯烃为主要原材料,经过注塑、热压等工艺加工成型。塑料防盗瓶盖要求便于消费者开启,如何合理的对瓶盖开启力大小进行控制是生产单位在线或离线检测的重点。 塑料防盗瓶盖的开启扭矩是指开启封装的防盗盖时,所需的zui大力矩。对于不同规格的塑料防盗瓶盖开启扭矩性能要求如下: 检测仪器: 具体测试方法是用旋盖机满足封盖要求的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度大于0.1N•m的扭矩仪测试扭矩。 由济南普创自主研发生产的PNY-20型扭矩测试仪专业用于测试各类瓶盖的扭矩值,该仪器可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录zui大扭矩力值。同时PNY-20测试精度值可达到0.01N•m,超过标准中所要求的0.1N•m精度值。PNY-20内置单租、多组测试模式,可实现自动统计测试结果,zui大可存储20组测试结果;同时具有锁紧力、开启力两种测量模式,真正实现一机多用;此外,内置校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准。测试步骤:1、试样制备,用旋盖机满足封盖要求的额度扭矩封盖,常温放置24h。2、仪器准备,连接电源并打开开关。3、根据试样的大小,调整夹持柱的位置,以便于夹持试样。4、参数设置,根据测试要求,选择测试模式并设置对应测试参数。5、转动手轮放置试样并夹紧。6、点击测试按键,开始进行瓶盖扭矩测试。试验结束后,会有峰鸣提示,并显示测试结果,可自主选择打印测试结果,并记录数据。7、试验结束,拆卸试样,进行下一组试验,或完成测试,关闭电源。 PNY-20型扭矩测试仪具有操作简单方便的特点,是企业质检部门、质检机构、科研院校等常用的仪器设备之一。 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 ● 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; ● 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; ● 内置多种单位,N·m、kg·cm、ib·in可任意转换; ● 力值保持功能,可保留测试最大值; ● 结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询; ● 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 ● 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示; ● 设有峰值报警,确保测试有序进行; ● 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便; ● 内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便; ● 校准部门(第三方)对仪器进行校准。 ● 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m (0-20 N·m可选) 测量单位 N·m kg·cm ib·in 测量精度 0.5级 测试模式 峰值测试(开启力)定值测试(旋紧力) 夹持尺寸 3mm-180mm 存储数据 1000组(任意分组统计、打印) 外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm 重量 10kg 电源 AC220V±22V,50Hz 标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料防盗瓶盖扭矩测试要求及方法》,该方案主要用于塑料中扭矩测试检测,参考标准《暂无》,《塑料防盗瓶盖扭矩测试要求及方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
