GB/T17313袋成型-充填-封口机通用技术条件密封泄漏性测试:a)内装物为半流体和流体时操作方法如下:将样品放于两块加压板中,下板上放有试纸。加压板的表面积至少应为样品平放投影面积的两倍,其表面应光滑、平整,试验中上下板应保持水平。按表5的规定加砝码保持1 min(静压载荷为上加压板与砝码质量之和),检查样品,不应有泄漏,统计不合格品数a,。检测设备: SCT-E1包装耐压试验仪b)内装物为粉状和粒状时操作方法如下:按照GB/T 15171中的试验方法进行操作:在真空室内放入适量的蒸馏水,将样品浸入水中(样品的顶端与水面的距离不应低于25 mm),盖上真空室密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30 s~60 s调至下列数值之一:20 kPa,30 kPa,50 kPa,90 kPa。到达一定真空度时停止抽真空,并保持30 s。观测样品抽真空时和真空保持期间,是否有连续气泡产生(不包括单个孤立气泡),打开密封盖,取出样品,擦净表面的水,开封检查样品内部是否有试验用水渗入,若有连续气泡或开封检查时有水渗入样品,则为不合格,统计不合格品数a,。检测设备: LT-02P密封性试验仪注:所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不应因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。 SCT-E1包装耐压性能测试仪 产品介绍 SCT-E1包装耐压性能测试仪适用于各种塑料包装袋,纸品包装袋的耐压性能测试,符合标 准《GB/T10004-2008包装用复合膜、袋干法复合、挤出复合》的测试要求。 应用范围 包装耐压性能测试仪用于测定各种包装袋的耐压性能,可用于一切食品药品包装袋耐压试验,用于纸碗、纸盒耐压试验等。 该产品广泛用食品药品包装袋生产企业、药包材生产企业、制药企业、质检系统、第三方 检测机构、大中专院校、科研院所等单位。 执行标准 《GB/T 10004-2008包装用复合膜、袋干法复合、挤出复合》; ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、ISO 12048、JIS Z0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048等; 主要特点 智能化嵌入式操作系统,人性化界面设计,触控操作,所见即所得; ParatroniX 7寸彩色液晶触摸显示屏,高清显示效果,清晰明亮; 一键自动测试,自动停机,回位; 耐压试验、爆破试验多种试验模式; 压板过载保护、自动回位、掉电记忆全功能配置,保证数据与仪器的安全; 标准配置微型打印机,随时打印实验数据; 技术指标 测试范围 0~2000N(标配);(其他量程可选); 测试速度 1~300mm/min,无级调速; 测试精度 优于 0.5级; 可测包装袋尺寸 长 350mm×宽 260mm×厚 100mm; 外形尺寸 540mm(L)×380mm(B)×520mm(H); 电源 AC220V,50Hz 净重 48kg 产品配置 主机、微型打印机、2000N传感器、通信数据线
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软包装袋(液体、颗粒)泄漏测试》,该方案主要用于塑料中泄漏测试检测,参考标准《暂无》,《软包装袋(液体、颗粒)泄漏测试》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
