GB/T17313袋成型-充填-封口机通用技术条件:本标准规定了袋成型-充填-封口机(以下简称“包装机”)的术语和定义、型号,型式与基本参数,要求.试验方法﹑检验规则及标志.包装、运输和贮存等要求。本标准适用于采用柔性包装材料对粒状,粉状、半流体和流体等进行包装,能自动完成制袋、充填、封口,切断等包装过程,广泛应用于食品、医药、化工,日化,农产品等行业的包装。检测设备: DT-02双翼跌落试验机测试要求外观质量合格的样品做跌落试验,将样品的热合封口朝下,方向与冲击台面垂直,从表5规定的跌落高度跌落,检查样品热合封口,应符合5.8.5的规定,统计不合格品数ag. 产品介绍:双翼跌落试验机用来测试及评估电子组件在搬运时,遭受到落下之耐冲击强度,并找出最佳之解决之方式,以利在运送途中能尽量减少损失。预防包装后的产品损害在运送过程当中,无可避免地会遇到掉落或受到硬物的意外撞击。采用电磁控制,试件能在瞬间自由落下,包装容器之棱、角、面均可测试。 DT-02双翼跌落试验机 产品介绍: 双翼跌落试验机用来测试及评估电子组件在搬运时,遭受到落下之耐冲击强度,并找出最佳 之解决之方式,以利在运送途中能尽量减少损失。预防包装后的产品损害在运送过程当中,无可避免地会遇到掉落或受到硬物的意外撞击。采用电磁控制,试件能在瞬间自由落下,包 装容器之棱、角、面均可测试。 技术参数: 跌落高度:400-1500mm 试件最大重量:100kg 高度显示方式:数字式 跌落方式:电动式 复位方式:手动式 试品装夹方式:菱、角、面 底板尺寸:1400*1200*10mm 试验最大尺寸:1000*800*1000mm Paratronix 试验台外形尺寸:1400*1200*2200mm 跌落误差:±10mm 跌落平面误差:〈1° 净重:300kg左右 控制箱:分离式立式控制箱,采用防静电喷漆烤漆 工作电源:380v 设计标准: GB/T4857.5-92,ISO2248,JISZO202-87
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《封口机通用技术条件跌落试验》,该方案主要用于塑料中跌落试验检测,参考标准《暂无》,《封口机通用技术条件跌落试验》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性测试仪LT-02P密封仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20A。
