6.8.4包装件密封性试验和跌落试验6.8.4.1包装件密封性试验取外观质量合格的样品25袋做包装件密封性试验。a)内装物为半流体和流体时操作方法如下:将样品放于两块加压板中,下板上放有试纸。加压板的表面积至少应为样品平放投影面积的两倍,其表面应光滑、平整,试验中上下板应保持水平。按表5的规定加砝码保持1 min(静压载荷为上加压板与砝码质量之和),检查样品,不应有泄漏,统计不合格品数a。 SCT-E1包装耐压试验仪b)内装 物为粉状和粒状时操作方法如下:按照GB/T 15171中的试验方法进行操作:在真空室内放入适量的蒸馏水,将样品漫入水中(样品的顶端与水面的距离不应低于25mm),盖上真空室密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30 s~60 s调至下列数值之一:20 kPa.30 kPa、50 kPa.90 kPa.到达- -定真空度时停止抽真空,并保持30 s。观测样品抽真空时和真空保持期间,是否有连续气泡产生(不包括单个孤立气泡),打开密封盖,取出样品,擦净表面的水,开封检查样品内部是否有试验用水渗人,若有连续气泡或开封检查时有水渗人样品,则为不合格,统计不合格品数a,.注:所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料。密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不应因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。 LT-02P密封性试验仪 6.8.4.2跌落 试验余下的外观质量合格的样品做跌落试验,将样品的热合封口朝下,方向与冲击台面垂直,从表5规定的跌落高度跌落;检查样品热合封口,应符合5.8.5的规定,统计不合格品数。 DT-02跌落试验机Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 数据导出 U盘/微型打印机(可选) 控制方式 单片机/电脑(可选) 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机 可选 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 返同上
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装件密封性试验和跌落试验》,该方案主要用于塑料中密封性试验和跌落试验检测,参考标准《暂无》,《包装件密封性试验和跌落试验》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
