关键词:缠绕膜、收缩膜、拉伸膜、抗穿刺性能、抗穿刺力、穿刺强度、电子拉力试验机收缩膜,又叫拉伸膜、缠绕膜。早期收缩膜以吹膜居多,目前以流延法生产拉伸膜为主,这是因为流延线生产的收缩膜具有厚薄均匀、透明度高等优点,可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘,应用领域受到局限,收缩膜应具有透明度高,纵向伸长率高,屈服点高,横向撕裂强度高,穿刺性能好等特点。抗穿刺性能是评估包装抵抗尖锐硬物刺穿能力的指导性指标。在与包装长期接触过程中,若产品中含有较尖锐的坚硬物质时,易对收缩膜产生较强的穿刺作用。若收缩膜的抗穿刺性能较差,易被尖锐物穿刺出现破损情况,造成产品或货物松散分离,无法起到保护的作用。这也是收缩膜包装应具有较高抗穿刺性能的原因。国内有关包装抗穿刺力的测试方法主要依据为GB/T 21302-2007《包装用复合膜袋通则》中相关穿刺性能测试部分。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机1、测试原理将试样固定在央具上,安装在动央头上的穿刺针穿刺试样,通过位于动央头上的力值传感器与位移传感器测试并记录穿刺过程中的力值变化。2、试验过程(1)用取样器从缠绕膜样品上裁取直径为100 mm的试样5片。(2)将试样装夹到穿刺试验夹具上,并将夹具固定在试验设备上。3)设置试验速度、试样厚度等试验参数。(4)点击开始试验选项,试验开始。设备自动计算、显示*终的试验结果。3、适用范围(1)本设备用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的穿刺力、拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、开启力、低速解卷力、剥开力等性能的测试,如输液袋盖的穿刺力,口服液盖的撕开力、穿刺/拉拔力,软胶橡胶瓶塞穿刺/拉拔力等。(2)本设备满足多项***和标准,如GB/T 21302、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、6B/T 16678.1、GB/T 7122、G/T 2790、B/T2791、GB/T2792、GB/T 17590、ISO37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。山东普创工业科技有限公司一直致力于为客户提供的检测服务与检测设备,多年来为客户提供了数以千计的包装抗穿刺力的监控方案,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,请联系普创科技咨询。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 21302收缩膜抗穿刺性能的测试方法》,该方案主要用于塑料中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《GB/T 21302收缩膜抗穿刺性能的测试方法》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
