当前位置: 其他 > 方案详情
使用波长特定的低压汞灯进行光[2+2]环加成
检测样品 其他
检测项目 光化学反应
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本应用说明使用前例探索的光化学反应,即马来酰亚胺和 1-己炔的光环加成,来探索 Vapourtec 新型低压汞灯的性能。 对于该反应,低压灯用于代替带滤光片的中压灯。 测试了三个低压汞灯,每个都具有特定且非常窄的波长发射带。
本应用说明使用前例探索的光化学反应,即马来酰亚胺和 1-己炔的光环加成,来探索 Vapourtec 新型低压汞灯的性能。 对于该反应,低压灯用于代替带滤光片的中压灯。 测试了三个低压汞灯,每个都具有特定且非常窄的波长发射带。本应用说明演示了使用不同波长的低压汞灯,并研究了使用三种不同波长(254 nm、310 nm 和370 nm)的马来酰亚胺和 1-己炔光环加成反应的反应速率。与之前的应用笔记一样,流动化学中的光化学反应比批处理条件具有广泛的优势,包括:· 统一和持续的曝光· 可控制的曝光时间· 不断去除可能竞争吸光度的产品· 可控制的参数,如温度和反应时间此前案例,中压汞灯使用石英过滤器和冷却器将反应温度降低至 30°C,因为中压灯会产生大量热量。 Vapourtec 的新型高效低压汞灯的强度大约是中压汞灯的五分之一,具有非常特定的波长发射并且产生的热量非常少(导致温度升高 <1°C 高于环境温度)vapourtec 使用波长特定的低压汞灯进行光[2+2]环加成 摘要 本应用说明使用前例探索的光化学反应,即马来酰亚胺和 1-己炔的光环加成,来探索 Vapourtec 新型低压汞灯的性能。对于该反应,低压灯用于代替带滤光片的中压灯。测试了三个低压汞灯,每 个都具有特定且非常窄的波长发射带。 背景介绍 本应用说明演示了使用不同波长的低压汞灯,并研究了使用三种不同波长(254 nm、310 nm和 370 nm)的马来酰亚胺和 1-己炔光环加成反应的反应速率。 与之前的应用笔记一样,流动化学中的光化学反应比批处理条件具有广泛的优势,包括:  统一和持续的曝光  可控制的曝光时间  不断去除可能竞争吸光度的产品  可控制的参数,如温度和反应时间 此前案例,中压汞灯使用石英过滤器和冷却器将反应温度降低至 30°C,因为中压灯会产生大量热 量。 Vapourtec的新型高效低压汞灯的强度大约是中压汞灯的五分之一,具有非常特定的波长发射并 且产生的热量非常少(导致温度升高 <1°C高于环境温度)。图 1显示了每个测试灯的波长发射。 Wavelength(nm) ,3个低压汞灯的波长发射测试祥德 如图1所示,使用Vapourtec E系列设置了流动反应器 Figure 1 压力由可变背压调节器(BPR)控制。洗脱液流出物通过废物/收集开关阀收集。 泵管 E系列配备三个高性能V-3蠕动泵,并以含氟聚合物管为核心。这些泵具有不止一种不同的 管类型,以确保最大范围的溶剂兼容性。因此,正确选择管道对于任何给定的反应都是至关重要 的。 E系列手册中提供了一个表格,其中显示了推荐的管类型与多种溶剂、酸和碱的兼容性,也内 置在用户界面软件中。 需要注意的是,每个V-3泵最多可以达到10 mL/min。 溶剂是乙腈,因此可以使用任一管。在这个实验中,使用了红色管。 试剂 所有使用的试剂和溶剂都购自 Sigma-Aldrich。 系统参数 系统溶剂: 乙腈 溶液 A: 乙腈中的 0.02M马来酰亚胺 (1.0eq)、1-己炔 (1.5eq) 紫外光源: 低压汞灯(254nm、310nm和 370nm) 流速 A: 1 – 4 mL/min 反应器容积: 10ml FEP反应器 反应器温度: 30°C 背压调节器: 大气压 祥德反应过程遵循以下的步骤顺序。 11.. 为系统做准备通过在泵和反应器中运行系统溶剂,对系统进行了填料,并对所有的连 接进行了设置和检查。 2. 产品泵送和收集 反应是使用 E系列的 FlowWizard软件自动运行的。准备好系统后,为反应设置 参数,并允许其运行直至完成。使用 FlowWizard,从稳定的反应器中收集所需数 量的产品。使用自动收集龙门阀的状态。 3. 分析报告 用 HPLC分析少量的所得产品,使用 H2O/ACN流动相。通过适当的整合峰来评估转 化程度。 结果和讨论 从以前的应用说明 36中得到的光谱数据来看,马来酰亚胺和 1-己烯之间的反应在 300纳米 以下吸收光线非常强烈,在300至340纳米之间强烈,而在340纳米以上则较弱。 每个低压汞灯都在相同的条件下进行了测试,并对转换率和产量进行了比较。结果显示在表 1中。 Wavelength (nm) Residence time (min) Concentration(M) Conversion(%) Throughput (g/h) 370 5 0.02 11.3 0.049 310 5 0.02 84.0 0.361 254 5 0.02 95.2 0.410 310 10 0.02 95.6 0.206 254 2.5 71.0 0.610 Table 1 254纳米的吸收最强,反应速度最快。310纳米确实有很好的转化率,但吸收比254纳 米要弱。370 纳米几乎不被吸收,导致转化率低,产量非常低。使用特定波长的低压汞灯的这 些结果与应用。 总结 这个简短的应用说明表明,低压汞灯是一种有效的光源,可以匹配LED的特性,但此外还提供低 于365nm的波长以及目前LED不具备的多瓦辐射功率。与LED一样,低压汞灯不需要任何过滤器,也不需要冷却器来防止由于产生过多热量而导致反应温度升高。 德祥科技有限公司 Tel:400 006 9696
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《使用波长特定的低压汞灯进行光[2+2]环加成》,该方案主要用于其他中光化学反应检测,参考标准《暂无》,《使用波长特定的低压汞灯进行光[2+2]环加成》用到的仪器有英国VapourtecR系列流动合成仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
