当前位置: 水产品 > 兽药残留 > 方案详情
水产品安全检测仪检测鱼虾呋喃唑酮步骤
检测样品 水产品
检测项目 兽药残留
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
检测鱼虾中的呋喃唑酮通常需要使用水产品安全检测仪。
  检测鱼虾中的呋喃唑酮通常需要使用水产品安全检测仪。以下是一般的步骤:  样品准备:  收集需要测试的鱼虾样品,如鱼肉、虾类等。  根据需要,将样品切割成小块或处理成适合检测的形式。  提取:  使用合适的提取溶剂(通常是乙腈或甲醇)将目标化合物(呋喃唑酮)从样品中提取出来。  样品与提取溶剂混合,通常在机械振荡或超声波处理下提取。  离心分离:  使用离心机将混合物离心,分离出液体部分。  过滤:  将提取液通过过滤器,以去除任何固体颗粒或杂质。  浓缩:  将过滤后的提取液浓缩,以减小体积,增加目标化合物的浓度。  这可以通过蒸发或其他浓缩方法来完成。  色谱分析:  使用高效液相色谱(HPLC)或质谱分析等技术,对提取液中的呋喃唑酮进行分离和检测。  设置仪器参数,包括流速、柱温、检测波长等,以确保分析的准确性。  标准曲线建立:  使用已知浓度的标准样品建立标准曲线,以便将检测结果定量化。  数据分析:  通过检测仪器,收集和分析色谱数据。  根据标准曲线,确定呋喃唑酮在样品中的浓度。  结果解释:  根据分析结果,判断样品中是否存在呋喃唑酮,以及它是否在法定限值范围内。  结果应与食品安全标准进行比较,以确定样品是否合格。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《水产品安全检测仪检测鱼虾呋喃唑酮步骤》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产品安全检测仪检测鱼虾呋喃唑酮步骤》用到的仪器有水产品检测仪 水产品安全检测仪、植物叶面积测定仪 测叶面积的仪器、植物冠层测量仪 云唐 叶面积指数仪、手持式水质检测仪 云唐 多参数水质检测仪、农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪、食品检测仪器设备 云唐 食品安全快速检测仪。
我要纠错
推荐专场
