YYT 1829-2022 牙科学 牙本质小管封堵效果体外评价:牙本质片通透性测量法:4.1原理测量牙本质片经受试材料处理前后的通透值,得到经受试材料处理后的牙本质片相对通透值,从而评价该材料对牙本质小管的封堵效果。A.1测量装置A.1.1测量装置示意图 检测仪器: YY-01牙本质片通透装置A.1.2水槽液面距密封室中心为一固定高度,以使牙本质试片承受一定的水柱压力(例如 20 cm水柱压力)。A.1.3密封室不锈钢制成的密封室内能放置直径约8 mm的牙本质片。用内径为6 mm的密封圈将牙本质片固定在密封室中间,密封圈内径所限定的面积即为所测牙本质片的通透面积。液体应始终从牙本质片的近髓面向远髓面通透。A.1.4气泡进孔带有开关,可以允许气泡注入。A.1.5气泡测量器具计时器,精度0.01 s;带刻度的0.1 mL微量管,精度5 pL,或等效的液体流量计量装置。A.2测量原理通过观察和记录在一段时间内液体通过牙本质小管的流量,测量牙本质的通透性。A.3通透性测量A.3.1排除气泡装配好密封室后,开启水槽,让液体充满整个测量装置,以排除装置内残留的气泡。A.3.2注入气泡从气泡注入孔打入一个小气泡。A.3.3密封性检测测量前,先将牙本质片用树脂片或塑料片代替,观察气泡是否移动,以判断装置的密封性。确定装置密封性良好后,才可进行正式试验。A.3.4观察 YY-01牙本质片液压通透装置 产品简介: YY-01牙本质片液压通透装置是针对YY_T 1829-2022CN Y医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。 技术参数: 测量单位:cmHg cm² s ul/(cm².min.cmHg) 测量精度: 0.2%F.S. 测试模式:要求时间 ;要求转数 夹持尺寸:0mm-5mm 存储数据:2000组 外形尺寸:900(L)×309.5(B)×317(H) mm 重 量:约20kg 电 源:AC220V±22V,50Hz 选购配置:根据客户需要定做特殊规格夹具 产品特征: 微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便; 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 结果储存功能,最多可存储2000组测试结果,以便查询; 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示; 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准。 Paratronix* 操作界面:
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YYT 1829-2022牙本质片通透性测量法》,该方案主要用于生物医用材料中通透测量检测,参考标准《暂无》,《YYT 1829-2022牙本质片通透性测量法》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
