背胶剥离强度的测定E.1原理将标准汗布贴于卫生巾(护垫)背胶上,在规定条件下处理一定时间后,将卫生巾(护垫)与标准汗布进行180°剥离,计算规定剥离位移内剥离力的平均值,以剥离力的平均值表示卫生巾(护垫)的背胶剥离强度。E.2仪器与设备E.2.1背胶剥离强度测试仪:夹头宽度为(80士1)mm,量程为O~30N,试验时每秒至少可获取20个有效剥离力值。E.2.2配重砣:长(80土1)mm,宽(62土1)mm,质量为(500士5)g,不锈钢或其他材料。E.2.3烘箱:可保持温度(37士2)°℃。E.2.4标准汗布:未漂染色精纺,无后处理,定量为120 g/m ~140 g/m ,长度为(120士1)mm,宽度为(65士1)mm,长度方向断裂伸长率小于或等于25.0%。E.2.5平板:玻璃或金属材料,方形,大小根据测试样和恒温箱尺寸选择。E.3试样采取与试验前处理每个样品至少取5片卫生巾(护垫),所取卫生巾(护垫)至少来自两个销售包装。制样前,待测卫生巾、标准汗布应在温度为(23士1)℃ ,相对湿度为(50士2)%条件下放置4 h以上。 ETT-AM电子拉力试验机E.4测试步骤E.4.1取一片卫生巾(护垫),撕去外包装膜。E.4.2在卫生巾(护垫)背胶部分的中间部位沿卫生巾(护垫)的长边方向裁剪一个120 mm长的试样条,在试样条的中间位置划─条垂直于长边的直线。从试样条的一端将离型纸揭开至直线位置(测试部分尽量避开试样折痕)。E.4.3将标准汗布(E.2.4)(反面朝下)平铺于试样条的背胶上,如图E.1所示,确保60 mm长度的标准汗布贴于暴露的背胶上,另外60mm长度的标准汗布保持自由状态,形成测试样。然后将测试样放在平板(E.2.5)上。注1:制样时不要触碰试样条测试区域,以免影响测试数据。注2:如果卫生巾(护垫)的背胶总长度不足120mm,确保粘贴标准汗布的长度达到60mm即可。注3:对于只有外包装膜,没有离型纸的卫生巾(护垫),试样条需带外包装膜。 E.4.4将放有测试样的平板移入烘箱(E.2.3),然后将配重砣(E.2.2)轻轻置于标准汗布上。放置时不施加任何其他外力,并确保配重砣的长边方向与标准汗布的长边方向垂直。E.4.5启动烘箱,待箱内温度达到(37士2)C时开始计时,1 h后取出放有测试样的平板,放于温度为(23士1)C℃,相对湿度为(50士2)%的标准大气条件下冷却20 min后,取下配重砣进行剥离试验。E.4.6在进行剥离试验前,先设定背胶剥离强度测试仪(E.2.1)两夹头间初始距离为80mm,拉伸速度为(400土10)mm/min,夹头位移为120 mm,数值取值范围为20 mm~ 100 mm。E.4.7将未粘贴标准汗布的测试样--端夹于背胶剥离强度测试仪上夹头内,标准汗布的自由端夹于下夹头内。E.4.8启动仪器,仪器自动去除试样自重后对测试样进行180°剥离,夹头位移至120mm时停止剥离,仪器显示位移-剥离力曲线,并自动计算夹头位移在20mm~100mm间剥离力的平均值。E.5结果表示每个样品测试5片试样,以5片试样测试值的算术平均值作为背胶剥离强度的测试结果,以mN表示,结果修约至整数位。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T8939卫生巾(护垫)背胶剥离强度的测定方法》,该方案主要用于塑料中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T8939卫生巾(护垫)背胶剥离强度的测定方法》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
