1.什么是pH标准缓冲溶液?它有哪些特点?pH缓冲溶液是一种能使pH值保持稳定的溶液。如果向这种溶液中加入少量的酸或碱,或者在溶液中的化学反应产生少量的酸或碱,以及将溶液适当稀释,这个溶液的pH值基本上稳定不变,这种能对抗少量酸碱或大或稀释,而使pH值不变化的溶液就称为缓冲溶液。pH标准缓冲液有以下特点:(1)标准溶液的pH值是已知的,并达到规定的准确度;(2)标准溶液的pH值有良好的复现性和稳定性,具有较大的缓冲容量,较小的稀释值和较小的温度系数;(3)溶液的制备方法简单;2.如何配制pH标准缓冲溶液?对于一般pH测量,可使用成套的pH组缓冲试剂(可配制250mL),配制溶液时,应使用去离子水,并预先煮沸15~30分钟,以除去溶解的二氧化碳。剪开塑料袋将试剂倒入烧杯中,用适量去离子水使之溶解,并冲洗包装袋,再倒入250mL容量瓶中,稀释至刻度,充分摇匀即可。3.如何正确保存和使用pH缓冲溶液?缓冲溶液配制后,应装在玻璃瓶或聚乙/烯瓶中(碱性pH缓冲液,如,pH=9.18、pH=10.01、pH=12.46等,应装在聚乙/烯瓶中)瓶盖严密盖紧,在冰箱中低温(5~10℃)保存,一般可使用六个月左右,如发现有混频器浊,发霉或沉淀现象,不能继续使用。使用时,应准备几个50mL的聚乙/烯小瓶,将大瓶中的组冲溶液倒入小瓶中,并在环境温度下放置1~2个小时,等温度平衡后再使用。使用后不得再倒入大瓶中,以免污染,瓶中的缓冲溶液在>10℃的环境条件下可以使用2~3天,一般pH=7.00、pH=6.86、pH=14.00三种溶液使用时间可以长一些,pH=9.18和pH=10.01溶液由于吸收空气中的二氧化碳,其pH值比较容易变化。4.pH缓冲溶液有何用途?(1)pH测量前标定校准pH计。(2)用以检定pH计的准确性,例如,用pH=6.86和pH=14.00,标定pH计后,将pH电极插入pH=9.18溶液中,检查仪器显示值和标准溶液的pH值是否一致。(3)在一般精度测量时检pH计是否需要重新标定。pH计标定并使用后也许会产生漂移或变化,因此在测试前将电极插入与被测溶液比较接近的标准缓冲液中,根据误差大小确定是否需要重新标定。(4)检测pH电极的性能。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《pH缓冲溶液的用途与正确保存使用》,该方案主要用于其他中pH缓冲溶液检测,参考标准《暂无》,《pH缓冲溶液的用途与正确保存使用》用到的仪器有PBS缓冲液价格-PBS缓冲液配制、TE缓冲液(pH8.0)报价、甘油溶液(75%,无菌)注意事项、HEPES溶液(1mol/L,Free Acid)。
