本标准规定了用于注射器、注射针及其他医疗器械(如输液设备)6%(鲁尔)圆锥锁定接头锁定接头的尺寸、要求,试验方法。本标准的要求适用于刚性和半刚性的圆锥接头并包括了试验方法,但对较柔韧或有弹性的材料没有规定。虽然要精确地定义刚性或半刚性材料的特性有一定困难,但通常可将玻璃和金属当作典型的刚性材料。与之相对照,许多塑料可被当作是半刚性的材料。鲁尔锁定接头是为在300 kPa或更低压力下使用而设计的。检测设备: LCCT-02A鲁尔接头综合性能测试仪检测步骤:1.将被试接头与标准接头连接,标准接头尺寸应分别符合图5或图7规定。连接的接头应干燥。在装配时施加不超过27.5 N的轴向力,同时施加不超过0.12 N·m的扭矩。2.向组件内注人水并排出空气。应确保组件的外部干燥。3.沿水平锁定接头的轴线,封住组件的出口,将内部水压加到300 kPa到330 kPa ,并保持30 s。如果是用于较高压力的设备上,那么在测试中应考虑其加压的大小。LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384(mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路 15号(250032) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 1962.2鲁尔接头组件受压时的漏液试验》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 1962.2鲁尔接头组件受压时的漏液试验》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
