人端粒酶(TE)ELISA检测试剂盒检测原理:试剂盒采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被人端粒酶(TE)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人端粒酶(TE)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。样品收集、处理及保存方法:1. 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。2. 血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。3. 细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。4. 组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。5. 保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。自备物品:1. 酶标仪(450nm)。2. 高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL。3. 37℃恒温箱。操作注意事项:1. 试剂盒保存在2-8℃,使用前室温平衡60分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶完全溶解后再使用。样本在使用前也要在室温平衡60分钟。2. 实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。3. 预处理后的样本无需稀释,直接取10μL加样即可。4. 严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。5. 所有液体组分使用前充分摇匀。试剂的准备:20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份的20×洗涤缓冲液加19份的蒸馏水。洗板方法:1. 手工洗板:甩尽孔内液体,每孔加满洗涤液,静置1min后甩尽孔内液体,在吸水纸上拍干,如此洗板5次。2. 自动洗板机:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。操作步骤:1. 从室温平衡60min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;3. 待测样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL;4. 随后标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。6. 每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。7. 每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。结果判断:绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。试剂盒性能1. 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。2. 灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。3. 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。4. 重复性:板内变异系数小于10%、板间变异系数小于15%。5. 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。6. 有效期:6个月。免责声明1. 试剂盒仅供研究使用,不得用于临床实验或人体实验,否则所产生的一切后果,由实验者承担,本公司概不负责。2. 严格按照说明书操作,实验者违反说明书操作,后果由实验者承担。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人端粒酶(TE)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人端粒酶(TE)ELISA检测试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人端粒酶(TE)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有null。
