牙科学根管器械通用要求和试验方法之抗扭强度:7.4抗扭强度7.4.1原理通过测量每根根管器械的最大扭矩和角偏转来测定根管器械的抗扭强度。7.4.2仪器7.4.2.1扭矩试验仪器,如图5所示或其他合适的装置,由以下部分组成。7.4.2.1.1低速正反转齿轮电动机,可以以2 r/min的转速旋转试件。7.4.2.1.2扭矩测量装置,固定在设备的两个直线滚珠轴承上。7.4.2.1.3带有软黄铜夹钳的卡盘,用于在距离3 mm处夹住试件,与扭矩轴同轴(见图6)。7.4.2.1.4带有钢夹钳的卡盘,用于夹住试件的杆。7.4.2.2独立的放大器,用于控制电动机的工作。7.4.2.3 数字显示或条形图记录器,用于记录扭矩或角偏转。7.4.2.4钢丝剪。 检测设备: PBSC-TTM20扭转试验机7.4.3步骤在与根管器械操作部分相连的地方,用合适的钢丝剪剪去柄或杆。根据被检样品扭矩的范围,校准扭矩测量装置。把试件置人齿轮电动机的卡盘中,最多露出1 mm非工作部分。上紧卡盘。馒慢沿着直线轴承滑动扭矩测量装置,直到试件的进人黄铜夹钳3 mm。确保试件笔直并位于夹钳的中央(见图6)。上紧卡盘。由于装夹可能会导致试件产生预应力,所以要逐步调整齿轮电动机,直到扭矩数字显示或条形图表记录仪显示为0。在确认了从试件柄末端方向看去,齿轮电动机的旋转方向为顺时针方向后,启动齿轮电动机开始测试加载。在试件遭到破坏时,停止运行图示装置。记录每个被检器械的最大扭矩和偏转角。装夹根管器械的时候要小心避免试验前的损坏。如果受损,更换一个根管器械。 7.4.4结果的表示最大扭矩应用牛·米(N·m)表示,偏转角应用度(°)表示。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《牙科学根管器械抗扭强度的测试》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《牙科学根管器械抗扭强度的测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
