橡胶材料高低温蠕变性能测试方法高低温拉力试验机:橡胶高低温拉力试验机的工作原理基于对橡胶材料在不同温度下的蠕变行为进行测试和评估。试验条件a、在室温10~35℃,湿度不大于85%的条件下;b、设备放在稳固平整的地面上,保持工作台水平,本产品无需浇筑地基;c、设备应置于无震动的环境中,环境震动与可能引起试验故障;d、设备周围无腐蚀性介质;e、设备周围无电磁场干扰;f、电源电压波动范围不超过额定值的±10%。测试标准本试验参考标准JIS K 6273(加硫橡胶及热塑性橡胶-拉伸永久变形、延伸率及蠕变率的测试方法)进行,选用橡胶拉力试验机。试样的制备材质:氯丁橡胶试样尺寸:厚:2.0mm、宽:4mm、平行部长度:100mm刻度间距离:90mm样品准备:从橡胶材料中制备出合适尺寸和形状的试样。确保试样符合相关的标准和规范。夹持试样:将试样夹持在拉力试验机的夹具中,确保试样牢固且与夹具保持良好的接触。设置温度:根据测试要求,设定所需的温度条件,包括高温和低温。拉力试验机应具备温度控制系统,可精确控制试样所处的温度。施加加载力:以恒定速率施加加载力,使试样逐渐受到拉伸。在测试过程中,加载力的变化和试样的形变将被记录下来。视频引伸计实时监测:使用视频引伸计设备,将其安装在试样上,以实时监测试样的形变情况。视频引伸计通过摄像记录试样的图像,并进行图像分析,从而提供试样的应变数据。保持时间:在达到所需的应力水平后,试样将在设定的温度下保持一段时间,以模拟实际工作环境下的长期加载情况。数据记录和分析:通过拉力试验机和视频引伸计记录的数据,可以获得试样的应力-应变曲线和蠕变变形曲线。这些数据可用于评估橡胶材料在高低温条件下的蠕变性能和稳定性。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶材料高低温蠕变性能测试方法高低温拉力试验机》,该方案主要用于橡胶制品中机械性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶材料高低温蠕变性能测试方法高低温拉力试验机》用到的仪器有电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪。
我要纠错
