聚乙二醇是以环氧乙烷为基础的聚合物,分子质量的范围很广,PEGs的水溶性很好,可以是液体、半固体和固体。固态的 PEGs 由半品体与无定形物质组成。不同聚合度的混合物在微观与宏观领域都表现出极其复杂的结构特征。对于固态的PEGs,分为无定形区域与晶体区域。它的结晶度根据晶体类型以及分子质量分布、固态物质的热历史和结晶的不同而不同。根据不同的结晶过程,晶体区域由层状晶体和球状晶体组成。层状晶体本身又可分为两种形式:伸展链和折叠链。后者相对于伸展链是亚稳定的。由于存在不同的品体形式和不同的分子质量分布,对PEGs 的半结晶度的分析是十分复杂的。一、样品取样品10mg左右。二、测试仪器DSC 量程 0~±800mW温度范围 -35~350℃温度分辨率 0.001℃温度波动 ±0.1℃温度重复性 ±0.1℃DSC 噪声 0.01μWDSC 解析度 0.01μWDSC 精确度 0.1μW一、曲线分析其测试条件为PFG用量9.4mg,升温速率为10℃/min。从下图可以看出来PEG在60~80℃这个范围内出现一个吸热峰,发生一次熔融相变,Tp为66.9℃。Teim60.5℃。∆H=278.3430J/g,其相变温度低,∆H较大,这与文献一致。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《差示扫描量热仪DSC测试PEG熔点及相变温度热焓》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《差示扫描量热仪DSC测试PEG熔点及相变温度热焓》用到的仪器有高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、哑铃样条制备设备哑铃制样机、测试塑料橡胶原材料粒子的密度的设备万分之一高精度密度仪、灰分专用陶瓷坩埚 石英坩埚、甲基硅油测维卡软化点温度测负荷热变形温度的防暴沸材料。
