GB/T22638的本部分规定了铝箔针孔的检测方法。本部分适用于铝箔针孔数量及直径的检测。本部分也适用于铝箔辊眼孔径的检测。3.针孔铝箔表面迎光可见的不规则小孔,最大直径通常不大于0.2 mm。注:改写GB/T 26492.4- 2011,定义 2.24.4方法原理利用铝箔针孔的透光性.在规定的环境及灯箱光源下检测针孔的数量及直径。5仪器与设备5.1 观察室及针孔箱5.1.1 观察室及针孔箱示意图见图1。 检测仪器: PAHT-30铝箔针孔度测试仪5.1.2针孔箱宜为木质箱.箱体上表面为--块厚度为5mm的磨砂玻璃,磨砂玻璃表面留出适宜面积的检测面.检测面面积宜不小于0.1m',四周不得透光。5.1.3针孔箱箱内有发光源,磨砂玻璃透射光照度应为10001x~1500lx,光线在检测面上均匀分布。5.1.4试样检测面上方观察区域环境光照度应为20 1x~50 lx。5.2读数显微镜读数显微镜,放大倍数10倍~20倍。6试样6.1将铝箔卷外层起皱部分去除后,从箔卷上截取整幅宽的试样。6.2试样表面应平整,不应有起皱、压折现象。6.3针孔数量检测试样尺寸应尽可能等于或大于检测面尺寸。试样未能覆盖检测面时,应对未覆盖部分进行遮挡,以保证检测结果准确。6.4针孔直径检测试样应大于读数显微镜物镜面积。7检测步骤7.1针孔数量的检测7.1.1 在观察室内,将待测铝箔放在针孔箱检测面上对可见针孔进行计数.忽略直径小于0.02 mm的针孔。7.1.2 观察距离约为0.5 m.观察者视力(或矫正视力)不低于5.0。7.1.3铝箔暗面为检查面。7.1.4当检测铝箔用途为电力电容器时,宜采用中间截去25.4mmX25.4mm(或100mmX100mm)面积的检查框在铝箔.上移动,对最密集处可见针孔进行计数。7.2针孔直径的检测7.2.1将 带针孔铝箔暗面朝上放在针孔箱上。7.2.2将读数显微镜置于铝箔上,调节显微镜十字准线,使针孔处于视野的中央。7.2.3先旋动粗准焦螺旋,再旋动细准焦螺旋,直到看清针孔边缘。7.2.4调节显微镜十字准线,使其与针孔左边缘相切,记录显微镜读数R。。7.2.5调节显微镜十字准线,使其与针孔右边缘相切,记录显微镜读数Rr。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB T 22638.2 铝箔针孔试验方法》,该方案主要用于塑料中针孔检测,参考标准《暂无》,《GB T 22638.2 铝箔针孔试验方法》用到的仪器有西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
