由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性及迁移性,适用于绝大多数药物的包装,由此医用包装材料厚度的检测是非常有必要性的。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB 6672为您提供医用塑料薄膜与薄片厚度的测定-机械测量法。检测设备: PTT-03A厚度测试仪检测试样:在距样品纵向端部大约1 m 处,沿横向整个宽度截取试样﹐试样宽100 mm。除为提交或包装而折叠样品,试样应无折皱,也不应有其他缺陷。4步骤4.1︰试样在(23士2)C条件下状态调节至少1 h,对湿敏薄膜,状态调节时间和环境应按被测材料的规范v或按供需双方协商确定。4.2试样和测量仪的各测量面(2.1)无油污、灰尘等污染。4.3 测量前应检查测量仪零点,在每组试样测量后应重新检查其零点。4.4测量时应平缓放下测头,避免试样变形。4.5按等分试样长度的方法以确定测量厚度的位置点,方法如下:a)试样长度≤300 mm,测10点﹔b)试样长度在300 mm 至1 500 mm之间,测20点;c)试样长度≥1 500 mm,至少测30点。对未裁边的样品,应在距边50 mm开始测量。5精度本试验方法的精度是未知的,因为没有获得试验室间的数据。获得试验室间数据后,将在以后的修订版中加入对精度的描述
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用塑料薄膜厚度的机械测量法》,该方案主要用于塑料中厚度测试检测,参考标准《暂无》,《医用塑料薄膜厚度的机械测量法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
