人抗α干扰素抗体(IFNα-Ab)ELISA试剂盒 使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中抗α干扰素抗体(IFNα-Ab)的含量。试剂盒组成:封板膜:2片(48)/2片(96)说明书:1份密封袋:1个标准品:. 2700ng/L.0.5ml×1瓶. 0.5ml×1瓶.2-8℃保存酶标包被板:.1×48....1×9...2-8℃保存样品稀释液: 3ml×1瓶... 6 ml×1.2-8℃保存显色剂A液: 3ml×1瓶... 6 ml×1.2-8℃保存显色剂B液: 3ml×1瓶... 6 ml×1.2-8℃保存终止液:.. 3ml×1瓶... 6ml×1. 2-8℃保存浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶. (20ml×30倍)×1瓶. 2-8℃保存操作步骤1.标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为1800ng/L,1200ng/L ,600ng/L,300ng/L, 150ng/L)。2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。4.配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。7.温育:操作同3。8.洗涤:操作同5。9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.10.终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。注意事项:1.剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。2.洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。3.步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。6.底物请避光保存。7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。9.本试剂不同批号组分不得混用。10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。试剂盒性能:1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。2.批内与批见应分别小于9%和11%
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人抗α干扰素抗体(IFNα-Ab)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人抗α干扰素抗体(IFNα-Ab)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人抗α干扰素抗体(IFNα-Ab)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人ELISA检测试剂盒,人趋化因子(FK)ELISA试剂盒。
