一、为什么要进行石油裂化? 石油通过分馏的方法获得汽油、煤油和柴油等轻质液体燃料。但产量不高,1 kg的原油经过分馏只能得到约250 g轻质液体燃料,仅占石油总质量的25%左右。其中汽油大约只有100 g;但却能得到大量的重油。这种状况显然远远不能满足人们对汽油的需求。 为了提高轻质液体燃料的产量,特别是提高汽油的产量,在石油工业上采用了裂化的方法。石油裂化就是在一定条件下,把分子量大、沸点高的烃断裂为分子量小、沸点低的烃的过程。二、石油裂化氢含量氢是一种强大的还原剂,它在石油裂化过程中可以有效地提高转化率并降低碳排放。加氢裂化,是一种石化工业中的工艺,即石油炼制过程中在较高的压力的温度下,氢气经催化剂作用使重质油发生加氢、裂化和异构化反应,转化为轻质油(汽油、煤油、柴油或催化裂化、裂解制烯烃的原料)的加工过程。加氢裂化可以防止生成大量的焦炭,还可以将原料中的硫、氮、氧等杂质脱除,并使烯烃饱和。然而,氢含量的控制却是一项具有挑战性的任务。过低的氢含量可能导致转化率低下,而过高的氢含量则可能导致设备腐蚀和环境污染。因此,对石油裂化过程中氢含量的精确控制,是实现高效、环保裂化的关键。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振技术在石油裂化氢含量研究中的应用》,该方案主要用于原油中氢含量检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振技术在石油裂化氢含量研究中的应用》用到的仪器有石油裂化氢含量分析仪。
