检测样品 其他
检测项目 人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒
银牌会员
368 篇解决方案
中文名:人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒规格:48t/96t保存:2~8℃有效期:6个月样本:血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等。特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。种属:人、大鼠、小鼠、兔子、猪、犬、猴、马、牛、羊、鸡、鸭、鱼等。检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。 【操作方法】1、包被:用0.05MPH9.牰碳酸盐包被缓冲液将抗体稀释至蛋白质含量为1~10μg/ml。在每个聚苯乙烯板的反应孔中加0.1ml,4℃ 。次日,弃去孔内溶液,用洗涤缓冲液洗3次,每次3分钟。(简称洗涤,下同)。2、加样:加一定稀释的待检样品0.1ml于上述已包被之反应孔中,置37℃ 孵育1小时。然后洗涤。(同时做空白孔,阴性对照孔及阳性对照孔)。3、加酶标抗体:于各反应孔中,加入新鲜稀释的酶标抗体(经滴定后的稀释度)0.1ml。37℃ 孵育0.5~1小时,洗涤。4、加底物液显色:于各反应孔中加入临时配制的TMB底物溶液0.1ml,37℃ 10~30分钟。5、终止反应:于各反应孔中加入2M硫酸0.05ml。6、结果判定:可于白色背景上,直接用肉眼观察结果:反应孔内颜色越深,阳性程度越强,阴性反应为无色或极浅,依据所呈颜色的深浅,以“+"、“-"号表示。也可测OD值:在ELISA检测仪上,于450nm(若以ABTS显色,则410nm)处,以空白对照孔调零后测各孔OD值,若大于规定的阴性对照OD值的2.1倍,即为阳性。 【样本处理】1、血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。2、血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。3、尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。4、细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。5、组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。6、标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.7、不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 【注意事项】1、实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。2、试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。3、使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。4、不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。5、洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。6、使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。7、加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应板孔温育的时间一样。8、按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。9、底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒操作步骤》,该方案主要用于其他中人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒操作步骤》用到的仪器有人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒。
