怎么用培养皿培养细菌1. 将培养皿清洗干净,用牛皮纸或纱布包裹后,于高压灭菌器中121℃30分钟灭菌待用。2. 将样品用无菌生理盐水溶解,将稀释液1ml注入培养皿中,倒入已经灭菌好的培养基,待凝固。3. 将培养皿置36℃生化培养箱中培养2~3天,观察培养基中生长的菌落。细菌和真菌的分布作为自然界中微生物的细菌和真菌是我们肉眼看不见的,必须借助于一定的器械(显微镜),但是它们又是无处不在的。未了弄清楚它们的分布情况,特进行探究:1、实验中要选取五套培养皿进行实验,一个做为对比,另外四个用来培养不同环境中的细菌,并且是在不同的环境中培养,以便得出细菌和真菌的生存条件。2、实验所使用的培养皿要经过高温灭菌,并且每一组的培养皿要在相同的环境条件下培养。也即是说要准备至少5套培养皿(每一个小组)。因为对比不同环境中的细菌与真菌的存在情况,是属于单因素比较,所以除了采样地点是变量外,进行微生物培养的条件等也要保持一致(温度、湿度等)。3、经过高温处理后可以将培养皿上、培养基内混有的细菌或真菌的孢子等杀死(经过严格的高温灭菌的环境中是不可能有细菌和真菌存在的),这样就排除了实验外其他环境的污染。因此,在实验前不要盲目的打开培养皿,以防止细菌或真菌的孢子等落在培养基上,实验中用无菌棉棒的目的同样是为了防止棉棒上的微生物污染培养基。也就是说在接种的时候要注意污染。4、在不同的环境中细菌的分布是不相同的,因此在采集菌种的时候要注意选择环境,做到要有一定的代表性。5、接种好的培养基要放在特定的环境条件下进行培养。(将对照组放在一定的环境中培养,将另外四组放在四个不同的环境中进行培养,以便研究细菌和真菌的生存条件,同时也可以思考我们在生活中用什么方法来防止细菌和真菌的污染;尤其是医院又以什么为标准来判断。)6、在检测不同环境中的细菌和真菌时,每一个小组的成员要作好分工,以保证在规定的时间内做好观察与记录。同时也便于小组成员间的相互讨论以及小组之间的讨论。(分析细菌和真菌的生存环境,分布范围,多少等等)。
关闭上海远慕生物科技有限公司为您提供《如何用细菌培养皿来检测细菌?》,该方案主要用于其他中细菌检测,参考标准《暂无》,《如何用细菌培养皿来检测细菌?》用到的仪器有细菌基因组DNA提取试剂盒、细菌鞭毛染色液。
