视频讲解:01何为择优取向?在一般多晶体中,每个晶粒有不同于邻晶的结晶学取向,从整体看,所有晶粒的取向是任意分布的;某些情况下,晶体的晶粒在不同程度上围绕某些特殊的取向排列,就称为择优取向或简称织构。这里有个案例,四氯间苯二甲睛的PDF卡片数据通过与一个制备不当的样品数据做对比,我们会发现,样品在400晶面会有高达2,000多强度的差异:02透射样品架制备方法透射样品架主要是用于一些择优取向较为严重的样品,首先用拆解器将样品上方的密封环拆解下来,然后将Kapton膜的一端放在样品架上方,并把样品平摊在样品架中间,将Kapton膜的另一端盖上用密封环将样品架盖上并锁死,用剪刀将多余的Kapton膜剪掉,这样透射样品架就制备完成了。03防潮解防挥发样品架制备方法通常针对于一些易挥发易潮解的样品,首先通过样品拆解器将样品架上面的塑料给拆开来,然后将样品倒于样品架中间,用毛玻璃将样品压平,接着在表面覆盖一层Kapton膜,将上面的塑料把它盖住,再用剪刀将表面的Kapton膜给剪去,这样防潮解防挥发样品架就制备完成了。04单晶硅样品架制备方法单晶硅样品架用于一些少量样品的测量,通常可以测几十毫克,甚至于几毫克的样品,首先我们将样品置于样品架中间,轻轻地用测量纸按压,将样品压平,如果你没有办法将样品压平,可以用毛玻璃片轻轻地按压,特别需要注意,样品不能按压过重,否则会出现择优取向的情况,这就是单晶硅样品架的制备全过程。【END】
关闭产品配置单
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《X射线衍射仪|特殊样品制备和择优取向消除(附视频)》,该方案主要用于其他中特殊样品制备方法检测,参考标准《暂无》,《X射线衍射仪|特殊样品制备和择优取向消除(附视频)》用到的仪器有布鲁克 D8 达芬奇 X射线衍射仪 。
