1主题内容与适用范围本标准规定了对运输包装件进行垂直冲击试验时所用试验设备的主要性能要求、试验程序及试验报告的内容。本标准适用于评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。2引用标准GB/T 4857.1包装运输包装件各部位的标示方法GB/T 4857.2包装运输包装件温湿度调节处理GB/T 4857.17包装运输包装件编制性能试验大纲的一般原理GB 4857.18包装运输包装件编制性能试验大纲的定量数据3试验原理提起试验样品至预定高度﹐然后使其按预定状态自由落下,与冲击台面相撞。4试验设备 DT-02双翼跌落试验机 4.1冲击台冲击台面为水平平面,试验时不移动,不变形,并满足下列要求:a.为整块物体,质量至少为试验样品质量的50 倍﹔b.要有足够大的面积,以保证试验样品完全落在冲击台面上;c.在冲击台面上任意两点的水平高度差不得超过2 mm,d.冲击台面上任何100 mm2的面积上承受10 kg的静负荷时,其变形量不得超过0.1 mm。4.2提升装置在提升或下降过程中,不应损坏试验样品。4.3 支撑装置支撑试验样品的装置在释放前应能使试验样品处于所要求的预定状态。4.4释放装置在释放试验样品的跌落过程中,应使试验样品不磁到装置的任何部件,保证其自由跌落。5试验程序5.1试验样品的准备按GB/T 4857.17的要求准备试验样品。5.2试验样品各部位的编号按GB/T 4857.15.3试验样品的预处理按GB/T 48575.4试验时的温湿度条件试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行。如果达不到预处理条件,则应在尽可能接近预处理温湿度条件下进行试验。55试验强度值的选择按GB/T 4857.5.6试验步骤5.6.1提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的士2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。5.6.2按下列预定状态,释放试验样品:a.面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角最大不超过2°;b.棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角最大不超过2,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于士5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的棱;c.角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于士5°或此夹数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角;d.无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点。5.6.3实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的士1%。5.6.4试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T4857.5运输包装件的跌落试验方法》,该方案主要用于塑料中跌落试验检测,参考标准《暂无》,《GB/T4857.5运输包装件的跌落试验方法》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
