全自动闭口闪点试验器的技术资料和指标标准 本仪器是根据国家标准GB/T261-2021《闪点的测定:宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法,测定石油产品用闭口杯,在规定条件下加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度,即闭口杯法闪点。该产品可广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。一、主要技术特点 1、HSY-261D型全自动闭口闪点测定仪,用于测定石油产品的闭口闪点值。2、采用8英寸纯工业真彩触摸屏,中英文界面随意切换,WindowsCE嵌入式操作系统。3、具备仪器自诊断功能自行检查是否有故障并显示其状态。4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。5、下位机储存120组历史数据.6、点火方式手动自动随意选择,本机为电点火。7、检测,开盖,点火,打印,全自动完成。8、采用原装进口瑞萨单片机。德国进口PT1000高精度温度传感器。 9、具有防止着火超温自动停止工作功能。10、内置高精度闪点检测传感器,检测时间可达毫秒级。11、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线。二、主要技术参数:1、工作电源:AC(220±10%)V, 50Hz; 2、温度测量:量程:室温~400℃;温度显示单位:0.1℃; 3、重复性:符合GB/T261-2021标准要求。 4、再现性:符合GB/T261-2021标准要求。 温度显示单位:0.1℃; 5、试样升温速率:A步骤:(5~6)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; C步骤:(2.5~3.5)℃/min;6、搅拌速度: ⑴ (90~120)转/分,适用于试验步骤A。 ⑵ (250±10)转/分,适用于试验步骤B。 ⑶ (90~120)转/分,适用于试验步骤C。7、点火方式:用电子点火方式点燃; 8、试验条件:环境温度:(10~40)℃;相对湿度: ≤80%; 9、整机功耗:不大于500W。 10、外形尺寸:(升降臂未抬起时) 520㎜×360㎜×310㎜(长×宽×高); (升降臂抬起时) 520㎜×360㎜×420㎜(长×宽×高)。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《全自动闭口闪点试验器的技术资料和指标标准》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动闭口闪点试验器的技术资料和指标标准》用到的仪器有 HSY-261D全自动闭口闪点试验器(触摸屏)。
