3、玻璃化转变温度(Tg)的计算单体均聚物玻璃化温度可以在工具书中查阅,均聚物中可以采用FOX公式获得Tg计算值。玻璃化转变温度的计算与实际温度存在着一定偏差。4、玻璃化转变温度测定主要方法膨胀法、热机械法、差示扫描热法(DSC)、DTA法、动态力学性能分析(DMA)法、核磁共振法(NMR)。差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,差示扫描量热仪测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度;动态机械分析法(DMA)是最为灵敏的方法,测量对试样施加恒振幅的正弦交变应力,观察应变随温度或者时间的变化规律,从而计算力学参数用来表征弹性体一种方法;热机械分析法(TMA):利用敏感性好的探针测量材料的膨胀系数,根据这种变化测量材料玻璃化转变温度。差示扫描量热仪是目前最简单和廉价的测量仪器。5、玻璃化转变温度(Tg)影响主要因素(1)分子链柔顺性:分子链柔性越大,玻璃化转变温度(Tg)越低;分子量刚性越大,则玻璃化转变温度(Tg)越高。(2)交联:聚合物分子交联,减少自由体积,分子链运动受阻,柔性降低,玻璃化转变温度(Tg)升高;(3)分子量:分子量小,该影响因素明显。分子量超过一定程度,玻璃化转变温度(Tg)随分子量变化就不明显了。(4)增塑剂:增塑剂对玻璃化转变温度影响较为明显。玻璃化转变温度较高,加入增塑剂之后,玻璃化转变温度(Tg)明显降低。(5)离子键:引入高分子链中,可以显著提高玻璃化转变温度(Tg)。6、玻璃化转变温度的产品应用以丙烯酸树脂玻璃化转变温度(Tg)为例,根据涂料品种、性能和特殊性能等综合要求,具体情况如下:Tg越高,涂抹越硬,抗划伤性能越强,但是涂抹不能脆;同时,制漆后,涂膜表干越好,溶剂释放越快。与此同时,Tg越高,树脂反应最终黏度越大,制漆后,耐溶剂、耐腐蚀性能越好。1、面漆热塑性塑料漆用树脂的Tg一般高于70 ℃;底漆的塑料涂料用树脂Tg可控制在45-60 ℃为宜;2、电视机、手机、电脑等面漆用热塑性丙烯酸金属涂料树脂Tg为90-110℃为宜;3、ABS塑料涂料综合性能要求高,丙烯酸树脂Tg必须尽可能的高,一般在100-110 ℃为宜;PP塑料底漆改性热塑性丙烯酸树脂Tg以50-65 ℃为宜。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《DSC测试玻璃化转变温度的妙用》,该方案主要用于天然橡胶中理化分析检测,参考标准《暂无》,《DSC测试玻璃化转变温度的妙用》用到的仪器有DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪、TGA 热重分析仪 同步热分析仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、 低温差示扫描量热仪、恒温水浴装置、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
