当前位置: 小麦粉 > 方案详情
实验磨粉机的维护保养方法
检测样品 小麦粉
检测项目 实验磨粉机保养
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
实验磨粉机是实验室中经常用到的设备,主要用于材料的研磨,制备实验样品等。正确的维护保养可以延长其使用寿命,提高效率和精度,避免仪器故障。
实验磨粉机是实验室中经常用到的设备,主要用于材料的研磨,制备实验样品等。正确的维护保养可以延长其使用寿命,提高效率和精度,避免仪器故障。  以下是实验磨粉机的维护保养方法: 1.每次使用前  每次使用前应检查设备是否完好无缺,各部位是否有松动或轻微磨损。如发现问题,及时予以调整或更换配件;还应注意清洁设备内外,特别是减速箱、冷却水管和磨碗内壁等易积污处。  2.润滑油更换 定期更换润滑油有利于设备的运行平稳,减少磨损。通常情况下,每隔3-6个月需要更换一次润滑油。具体操作流程如下: (1)关闭电源,拆下润滑泵。 (2)将老油排空,并将加注口处擦干净。 (3)倒入新的润滑油,注意不要超过标线。 (4)组装好润滑泵。  3.零部件更换与调整 当出现异常运转时,需及时进行维修和保养,具体操作如下: (1)拆卸设备外壳,观察物料储存仓内部,判断磨碗是否已经磨损严重或者有无可疑异物进入。 (2)定期查看并清理减速箱,检查轴承与传动装置的磨损情况,必要时更换部件。 (3)电机开机后应注意转速的稳定性,若发现异常即可调整频率调节器使转速恢复正常。 4.日常注意事项  在平时的使用中,还需注意以下事项: (1)使用时摆放可靠,防止倾斜、斜视而影响粉碎效果甚至设备损坏。 (2)不得超负荷工作,并定期清理滤网,避免过载而影响设备寿命。 (3)磨杯两侧不宜同时安装,以免设备产生反向力矩。  总之,正确的维护保养可以延长实验磨粉机的使用寿命,减少故障和事故发生。在使用前需要检查设备的完好情况,时刻关注润滑油和运行状态,及时维修和更换零部件,落实好相关的日常保养工作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
山东盛泰仪器有限公司为您提供《实验磨粉机的维护保养方法》,该方案主要用于小麦粉中实验磨粉机保养检测,参考标准《暂无》,《实验磨粉机的维护保养方法》用到的仪器有实验磨粉机ST-1700组织研磨仪、小麦粉品质分析仪器 ST139电子粉质仪、面团拉伸仪 粉质 ST150盛泰。
我要纠错
推荐专场
相关方案
