当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
黏度指数的区别
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
黏度指数的区别
黏度指数的区别运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在单位制中,运动粘度单位为m2/s,即10^4St(10^4cm2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。润滑油的粘度指数是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的粘度指数越高,润滑油在使用过程中随温度的变化润滑油的粘度变化越小。合成润滑油的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。上海颀高仪器生产的HSY-265C 石油产品运动粘度测定器,符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的技术规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度;适用于中华人民共和国标准GB/T1632.1《塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第1部分:通则》GBT1632.5《塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第5部分:热塑性均聚和共聚型聚酯(TP)》所规定的技术要求中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0619-2011《沥青运动黏度试验(毛细管法)》的规定,测定液体石油沥青在某一恒定温度(≤100℃)条件下的运动粘度。本仪器的最大特点是:全喷塑处理,经久耐用;双层缸结构,高精度控温仪,控温准确。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《黏度指数的区别》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黏度指数的区别》用到的仪器有上海颀高仪器石油产品运动粘度测定器HSY-265B。
我要纠错
推荐专场
