产品全称: 人信号转导分子ELISA检测试剂盒英文简称:Humansignaltransduction-Smad1 ELISA Kit规格:48T/96T服务:可提供免费代测服务,以及产品说明书和技术指导等保存环境:2-8℃低温、避光、防潮主要成分:酶标板,试剂,标准品等。检测目的:用于测定血清,血浆及相关液体等样本。例如适合检测包括血清、血浆、尿液、胸腹水、灌洗液、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等标本..需要而未提供。试剂配制:1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。注意事项:1. Smad1 人信号转导分子ELISA检测试剂盒直销使用前请保存在2-8℃。复溶后的标准品若未用完,请废弃。2. 微量试剂运输中颠簸和可能的倒置,会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请1000转/分离心1分钟,以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象,微加热至40℃使结晶完全溶解后再配制洗涤液。(加热温度不要超过50℃)使用时洗涤液应为室温。4. 不同批号的试剂盒组份避免混用(洗涤液和反应终止液除外)。5. 充分轻微混匀对反应结果尤为重要,zui好使用微量振荡器(使用zui低频率),如无微量振荡器,可在反应孵育前手工轻轻混匀。6. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测。7. 试验中所用的试管和吸头均为一次性使用,严禁在不同的液体之间混用!否则将影响试验结果。8. 试验中请穿着试验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液标本时,请按国家生物试验室安全防护条列执行。操作步骤:1、准备:从冰箱取出试剂盒,室温复温平衡30分钟。2、配液:用蒸馏水将20倍浓缩洗涤液稀释成原倍的洗涤液。3、加标准品和待测样本:取足够数量的酶标包被板,固定于框架上,分别设置标准品孔、待测样本孔和空白对照孔,记录各孔位置,在标准品孔中加入标准品50μL;待测样本孔中先加入待测样本10μL,再加样本稀释液40μL(即样本稀释5倍);空白对照孔不加。4、温育:37℃水浴锅或恒温箱温育30min。5、洗板:弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板4次(也可用洗板机按说明书操作洗板)。6、加酶标工作液:每孔加入酶标工作液50μL,空白对照孔不加。7、温育:重复4的操作。8、洗板:重复5的操作。9、显色:每孔先加入显色剂A 液50μL,再加入显色剂B液 50μL,37℃避光显色15min。10、终止:取出酶标板,每孔加终止液50μL,终止反应(颜色由蓝色立转黄色)。11、测定:以空白孔调零,在终止后15分钟内,用450nm波长测量各孔的吸光值(OD值)。12、计算:根据标准品的浓度及对应的OD值,计算出标准曲线的直线回归方程,再根据样本的OD值,在回归方程上计算出对应的样品浓度,也可以使用各种应用软件来计算。zui终浓度为实际测定浓度乘以稀释倍数。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《人信号转导分子(Smad1)ELISA试剂盒实验步骤》,该方案主要用于其他中人信号转导分子(Smad1)ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《人信号转导分子(Smad1)ELISA试剂盒实验步骤》用到的仪器有人信号转导分子(Smad1)ELISA试剂盒 。
