本法系用于测定贴膏剂、贴剂敷贴于皮肤后与皮肤表面黏附力的大小。本法分别采用初黏力、持黏力、剥离强度及黏着力四个指标测定贴膏剂、贴剂的黏附力。初黏力系指贴膏剂、贴剂黏性表面与皮肤在轻微压力接触时对皮肤的黏附力,即轻微压力接触情况下产生的剥离抵抗力﹔持黏力可反映贴膏剂、贴剂的膏体抵抗持久性外力所引起变形或断裂的能力﹔剥离强度表示贴膏剂、贴剂的膏体与皮肤的剥离抵抗力﹔黏着力表示贴膏剂、贴剂的黏性表面与皮肤附着后对皮肤产生的黏附力。第四法(黏着力的测定)本法适用于尺寸不小于35mm × 60mm的贴膏剂、贴剂。检测设备: ARP-3自动压辊机 ETT-AM电子拉力试验机1.试验装置本装置主要由压棍、拉杆、支架、夹具、传感器、传动装置和电机等部分组成(图2),均为不锈钢材质。压辐为圆柱体,外径为50mm,中间有-根滚轴穿过,两侧用轴承固定。压辗与支架作用于被测样品的重量为2000g士20g。拉杆与支架呈90°角相连,支架两侧向上的一面各有一个锲口用于支撑压棍,锲口下方各有一个支撑轮,用于控制支架的上下位置,当支撑轮直立时,压棍中心至支撑轮底部高为30mm士 3mm;且支撑轮放倒时,不得低于压幌最底端。 夹具分为底板和压板两部分(图3),底板为类工字型平板,板中央有两条凸起的平行矩形条,底板与矩形条中间部分向内缩进,可供两个宽12mm的压条在装片时平行移动。压板为类十字型平板,板中央有两条平行的空槽。底板和压板应能相互匹配,并留有一定缝隙供装片用,装片后经螺丝固定,整个夹具应处于同一平面。夹具分不同尺寸,以供不同厚度的贴膏剂使用。 2测定法试验前,应将贴膏剂、贴剂(连同包装材料)于18~25℃、相对湿度40%~70%条件下放置⒉小时以上。仪器在开机后,应通过初始化并稳定30分钟以上方可用于测定。首次使用或长时间停用后连续使用时,以及仪器更换夹具、拉杆、支架、传感器等重要部件时,或数据出现异常时,应进行拉力校准。除另有规定外,校正时应按仪器说明,分别测定压棍承受不同砝码时的信号值(一般测定5个点以上),仪器内部将以砝码重量代替黏着力,测得信号值为纵坐标,自动绘制黏着力与信号值的标准曲线,相关系数应大于0.99后,仪器方可用于测定。根据供试品厚度,选择相应的夹具;用蘸有无水乙醇的擦拭材料擦洗压棍和夹具,用干净的无尘布仔细擦干,如此反复清洗3次以上,直至压辑和夹具经目测检查达到洁净为止。取供试品3片,一般裁剪成50mm×70mm大小(长度应不低于60mm,宽度应不低于35mm)﹔供试品若有弹力,则的盖衬分别撕开少许,用压条分别压住两边露出的黏性面,小心除去盖衬,居中自然放置在夹具底板上,使供试品*和地贴合在底板上。将压板水平压下,用两侧螺栓固定底板和压板,使矩形条上的供试品黏性面均匀绷紧,放于仪器上,固定后选择合适的测定模式进行测定,即可。仪器自带设定压辑前行和后退速度的不同测定模式,分别用于压辐归位及测试。除特殊情况外,一般设定压棍前行速度为每分钟600mm、后退速度为每分钟21mm。如需自行设定测试速度,需提供必要的依据。3.结果判定贴膏剂、贴剂黏着力的测定值应符合各品种项下的规定期间,应能独立附着于皮肤;二是黏着力大小应在体体感可接受范围内。一般情况下,建议橡胶膏剂的黏着力应在3000~6000mN,凝胶膏剂的黏着力应在1000~2000mN。供试品中,3片应均在规定的限值内,如有1片超出限定;如仍有超出限值者,则不符合规定。不论何种情况,如有1片发生脱膏或有拉丝现象,则不符合规定。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中国药典2015年版0952黏附力测定法第四法黏着力的测定》,该方案主要用于塑料中黏着力检测,参考标准《暂无》,《中国药典2015年版0952黏附力测定法第四法黏着力的测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性试验仪LT-02P密封仪、扭矩试验仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
