1范围本标准适用于卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度的测定。2原理把胶粘带试样装在一个可以自由转动的解卷夹具上,把该夹具放置于一个恒速试验机上,当试验机夹具以规定的速率移动时,把胶粘带试样解卷大约150 mm长所测得的最大载荷作为胶粘带的解卷强度,用N/mm表示。3设备3.1试验机:使试样的解卷载荷在试验机满标负荷的20%~80%范围内,试验机力值的示值误差不应大于1%,试验机夹持器的移动速率为(300±30) mm/min,并附有能自动记录载荷的绘图装置。 ETT-AM电子拉力试验机3.2解卷夹具:它的结构见图1所示,并且锥形夹头的轴产生旋转力应小于0.2N。 3.3量具:游标卡尺,最小分度值不大于0.05 mm。4试样和试样条件4.1试样宽度不大于80 mm,并无明显变形和损坏。4.2试验室温度为(23+2)℃,相对湿度为(50士10)%。4.3若试样仅对温度有要求,其应除去包装材料,在第4.2规定条件至少放置2 h以上;若试样对温度v湿度均有要求时,则应在第4.2规定条件下放置24 h以上。5试验步骤5.1︰在试样上大致等分地取三处测绿宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。5.2除去试样最外层3~6圈胶粘带。5.3把解卷夹具的轴架固定在试验机夹持器内,把试样套在轴上,从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中央,然后把其装入轴架内。5.4用手从试样上剥下约200 mm长度胶粘带,把它起始端固定在上夹持器内。5.5启动试验机﹐以(300士30) mm/min的速率解开约150 mm长度的胶粘带。5.6按第5.1~5.5规定重复测试5个试样,试验中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象,如胶粘剂迁移、撕裂或基材分层等现象。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 4850- 2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定法》,该方案主要用于其他中解卷强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T 4850- 2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
