拉伸强度与断裂伸长率是衡量包装材料性能的重要指标,它们反映了材料在拉断前所承受的*大力和断裂时的伸长率。通过对这些指标的检测,我们可以有效地解决因POF收缩膜韧性不良所导致的包装松散破损等问题。收缩膜作为一种广泛使用的外包装材料,通常应用于食品、化妆品、药品、日用品等行业的外包装和集束式包装。它应具备高透明度、高收缩率、高韧性、高热封性能、抗静电、耐寒性等优良特性。然而,如果POF收缩膜的韧性较差,则容易导致被束缚的产品出现松散或脱落的现象,同时在使用过程中也容易出现断裂或弹性较差的情况。因此,各企业应加强对POF收缩膜的韧性相关指标的监测,以确保其韧性的优良性。依据GB/T1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分:薄塑和薄片的试验条件》推荐普创科技(Paratronix)电子拉力试验机 ETT-AM电子拉力试验机1、测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。2、适用范围(1)本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的拉伸强度与断裂伸长率、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。(2)本设备可满足GB/T 1040.1、GB/T1040.2、GB/T1040.3、GBT1040.4、GB/T1040.5、ISO 37、GBT10004、GB 8808,QB/T 2358、QB/T 1130、ASTM D 882、ASTMD1938、ASTMD 3330等20余项国内外相关标准。3、测试步骤(1)用取样器分别从样品横纵向裁取5条宽15 mm,长200 mm的长条试样。(2)将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。(3)设置试验速度、试样宽度等参数信息。(4)点击试验开始选项,试验开始。(5)仪器自动计算、显示*终的试验结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 1040 POF收缩膜韧性测试—拉力试验机》,该方案主要用于塑料中拉力试验机检测,参考标准《暂无》,《GB/T 1040 POF收缩膜韧性测试—拉力试验机》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
