石蜡熔点的测定方法步骤及标准要求石蜡,又称晶形蜡,是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂,不溶于水和甲醇等极性溶剂。按照标准GB/T446-2023 全精炼石蜡的标准要求,石蜡的熔点检测是按照GB/T2539这个标准来检测的,全自动石蜡熔点测定仪SH2539B就是严格按照这个标准设计制作的。石油蜡熔点的测定原理将装有熔化的石油蜡试样和熔点温度计的试管置于空气浴内, 空气浴置于一定温度范围的水浴中。在试样冷却过程中, 定期记录熔点温度计的读数。 当试样发生凝固时, 释放出熔化热, 其温度变化率减小, 在冷却曲线上形成停滞期。 计算第一次出现总差不超过0.10 ℃的5个连续读数的平均值作为试样熔点。 1.开机前(首次要加入液体)检查冷浴中液位,保证液位要超过冷浴中的制冷盘路和试样的液位,当液体不足时,一定要先加足液体,然后再进行实验。2.将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。3.用加热后的试样,装入干净、干燥的试管中。4.将冷却管放置在冷却液中,塞紧瓶塞。5.点击触摸屏开始按键,仪器开始进行实验。6.实验完成后,自动判定结果,自动打印。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《石蜡熔点的测定方法步骤及标准要求》,该方案主要用于其他中 石蜡熔点的测定方法步骤及标准要求检测,参考标准《暂无》,《石蜡熔点的测定方法步骤及标准要求》用到的仪器有全自动石蜡熔点测定仪SH2539B双温双水浴、自动石蜡针入度测定仪SH017A。
