离子色谱法测定水质中8种无机阴离子的含量
检测样品
环境水(除海水)
检测项目
无机阴离子
关联设备
共1种
下载方案
本文参考国家环境保护标准HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪对污水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-含量进行测定。实验结果显示:对照品溶液重复进样6次,8种无机阴离子色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.01%-0.16%和0.11%-3.06%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO32-、SO42-的线性范围为0.1-40.0 μg/mL,PO43-线性范围为0.5-40.0 μg/mL,8种阴离子线性相关系数均大于0.999,准确度在86.7-114.8%之间;对污水样品进行加标回收实验,回收率在88.2%-109.8%之间。本方法准确度高,重复性好,适合污水中8种无机阴离子含量的快速测定。
本文参考HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪建立污水中F-、Cl-、NO2-、SO32-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-含量测定方法。结果显示线性、精密度及加标回收率试验结果均满足相关测定要求,本方法可用于污水中相关离子含量测定,供相关检测人员参考。
关闭
1/5
2/5
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《离子色谱法测定水质中8种无机阴离子的含量》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法测定水质中8种无机阴离子的含量》用到的仪器有岛津Essentia LC-16氨基甲酸酯柱后分析系统。
我要纠错
