市售牙膏的品牌和种类琳琅满目,各种原料、香型的牙膏应有尽有, 如何评价一款牙膏的优与劣,众多使用者凭日常使用舒适与干净程度来判别。今天百特将带大家从另一角度来深入了解影响牙膏质量的重要因素有哪些。根据国家标准《牙膏(GB 8372—2008)》的描述牙膏是由摩擦剂、保湿剂、增稠剂、发泡剂、芳香剂、水和其他添加剂(含用于改善口腔健康状况的功效成分)混合组成的膏状物质。不管什么品牌的牙膏,其中主要成分都是摩擦剂,清洁作用也主要由摩擦剂完成。常见牙膏中摩擦剂都是粉体材料,常用的有碳酸钙、二氧化硅、磷酸钙、不溶性偏磷酸钠、焦磷酸钙等,它们在牙膏中的含量在20%~60%之间,因此,对于一款优质的牙膏来说,控制摩擦剂粉体材料的粒度尤为关键,粒度适宜的磨擦剂制成的牙膏,有光滑细腻的外观和刷牙时对口腔、牙龈的舒服感,粒度太小清洁效果不佳,粒度太大对牙齿表面会有损伤。研究表明,摩擦剂粒度在5~40μm之间效果最好,小于5μm和大于40μm的颗粒含量越少越好。1.牙膏粒度检测实验本文采用丹东百特仪器公司的Bettersize2600激光粒度分析仪来检测市面销售的不同品牌的三种牙膏样品A、样品B和样品C的粒度分布。2.粒度的差异程度我们通过Bettersize2600激光粒度分析仪对三种牙膏样品中的摩擦剂粒度进行分析,结果如下:图|三种牙膏的粒度分布形态及数据通过上面粒度分布可以看出,三种牙膏的粒度分布各不相同,虽然它们的D50相差不大,但样品A大于40μm的颗粒最多,且有不少颗粒甚至大于100μm;样品B小于5μm的含量较多,且有不少颗粒甚至小于1μm;样品C在5~40μm之间的含量最多,大于40μm和小于5μm的颗粒都较少。通过电子显微镜拍摄的图像可以直观地看出,样品A中大颗粒较多,样品B小颗粒较多,而样品C颗粒比较均匀,大颗粒和小颗粒都较少,电镜图像与Bettersize2600激光粒度分析仪检验结果一致。3.结论通过Bettersize2600激光粒度分析仪和电镜对三种牙膏中摩擦剂进行粒度分析,结论是样品C的品质最好,样品B次之,样品A最差。同时,这个实验也给牙膏生产厂家一个启示,就是通过激光粒度分析来控制原料质量,是牙膏质量的有效方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
丹东百特仪器有限公司为您提供《摩擦剂粒度大小对牙膏品质影响》,该方案主要用于口腔清洁卫生用品中粒度测试检测,参考标准《暂无》,《摩擦剂粒度大小对牙膏品质影响》用到的仪器有百特激光粒度分析仪Bettersize2600。
