【仪电分析】火焰原子吸收法测定矿石中氧化锂含量锂(Li)位于元素周期表的第二周期ⅠA族,原子序数为3,原子量为6.941,对应的单质为银白色质软金属,是密度最小的金属。锂被广泛应用于数码电子产品、汽车电池、储能电站及航空航天等领域,是一种重要的金属元素。自然界中锂主要以锂辉石、锂云母、透锂长石和磷铝石等锂矿物形式存在。一、主要仪器和试剂1.1 4730FG原子吸收分光光度计;1.2 锂空心阴极灯;1.3 万分之一天平;1.4 可控温电热板;1.5 硫酸,优级纯;1.6 硫酸(1+1);。1.7 氢氟酸(ρ=1.15g/mL);1.8 锂单元素溶液标准物质(ρ=1g/L);1.9 锂标准使用溶液(ρ=10μg/mL):取锂单元素溶液标准物质1.0mL于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度。移入干塑料瓶中保存。二、实验方法2.1 样品预处理精矿样品经氢氟酸-硫酸消解处理,在硫酸介质中,使锂以离子状态存在于溶液中,样品溶液中锂离子被原子化后,基态原子吸收来自锂空心阴极灯的共振线,其吸收量与样品中锂含量成正比。用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长670.8nm处测量锂的吸光度。按下表中质量分数移取上述制备样,加入对应体积硫酸(1+1),用水定容至100mL后待测。氧化锂质量分数/%移取体积/mL硫酸(1+1)加入量/mL≤3.50100.00->3.50~7.0050.001.0>7.0020.001.52.2 火焰法原子吸收工作条件元素波长nm狭缝nm灯电流mA背景校正计算方式燃烧器高度mm空气mL/min乙炔mL/min锂(Li)670.80.22.0无连续78.52.02.3 标准曲线绘制分别移取0、1.0、2.5、5.0、7.5、10mL的锂标准使用溶液于6个100mL容量瓶中,加入2.0mL硫酸(1+1),用水稀释至刻度,混匀。此溶液对应的浓度分别为0、0.1、0.25、0.50、0.75、1.00μg/mL。将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态,在空气-乙炔火焰中,分别用锂元素空心阴极灯于波长670.8nm处,以锂的质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。三、实验结果3.1 标准曲线将仪器调至最佳分析条件下进行测试,Li的标准曲线如图-1所示。Li元素在此范围内呈现良好的线性关系。元素检测方法线性方程相关系数锂(Li)火焰法A=0.3909C+0.00571.00003.2 某锂矿样品中锂含量测定结果样品编号测试结果(μg/mL)质量分数(%)RSD(%)1#锂矿石0.73300.07331.082#锂矿石2.34400.23441.653#锂矿石2.37400.23740.22
关闭产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《【仪电分析】火焰原子吸收法测定矿石中氧化锂含量》,该方案主要用于金属矿产中锂检测,参考标准《暂无》,《【仪电分析】火焰原子吸收法测定矿石中氧化锂含量》用到的仪器有上海仪电分析-4530F原子吸收分光光度计、上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)、仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计。
