马弗炉、管式炉在煤炭领域,热加工领域是必不可少的仪器。马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉。按控制器区分有以下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表;按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。马弗炉日常操作注意事项1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。马弗炉维修时应注意的事项1、清理电极保护圈四周粘附的乏料及硬块和端墙上粘附的杂物及端墙上面的积料。2、电阻炉炉底乏料用水浇透后,拆除支柱和小墙。拆除小墙时,严禁一次吊卸两块炉墙,应从中间向两头依次吊卸。待炉底和炉头电极下乏料全部清入水池后,方准吊装支柱和炉墙3、电阻炉炉墙摆放要稳固,两墙之间的间隙要匀称。4、安装支柱和炉墙时,必须采用闭锁式吊钩。并于吊装之前在炉底铺撒木粉,保护炉底和防止漏电。5、支柱上的绝缘砖脱落1/3和炉墙端头接连脱落3块砖时,不应继续使用,应立即修理。6、清理存放支柱的基坑时,抓斗和操作人员严禁同时入坑,以防意外。
关闭产品配置单
Jeio Tech Co., Ltd - 上海代表处为您提供《马弗炉、管式炉的作用及用途介绍》,该方案主要用于热力中煤炭检测,参考标准《暂无》,《马弗炉、管式炉的作用及用途介绍》用到的仪器有Lab Companion 原装进口箱式马弗炉 MF2-12GF。
