应用方案┃AA-1800S石墨炉原子吸收测食品中的铅含量
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本标准规定了食品中铅含量测定的石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、火焰原子吸收光谱法和二硫腙比色法。 本标准适用于各类食品中铅含量的测定。
本标准规定了食品中铅含量测定的石墨炉原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、火焰原子吸收光谱法和二硫腙比色法。本标准适用于各类食品中铅含量的测定。  试样消解处理后,经石墨炉原子化,在283.3nm处测定吸光度。在一定浓度范围内铅的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。  除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯,水为GB/T6682规定的二级水。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《应用方案┃AA-1800S石墨炉原子吸收测食品中的铅含量》,该方案主要用于其他蔬菜制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用方案┃AA-1800S石墨炉原子吸收测食品中的铅含量》用到的仪器有电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS6880、美析UV1800PC紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
