当前位置: 太阳能 > 方案详情
PVMet光伏气象在线监测方案
检测样品 太阳能
检测项目 光伏
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
RainWise PVmet系列气象站是专为光伏效率监测设计和制造的多功能、模块化的专业气象站。具有成本低,坚固耐用,结构紧凑,安装简单等优点。所有型号都经过完全组装和工厂校准,具有标准MODBUS RTU接口,并且符合SunSpec标准。
RainWise PVMet光伏气象站工业、商业太阳能监控系统采用Modbus/RS485标准协议连接RainWise PVmet系列气象站是专为光伏效率监测设计和制造的多功能、模块化的专业气象站。具有成本低,坚固耐用,结构紧凑,安装简单等优点。所有型号都经过完全组装和工厂校准,具有标准MODBUS RTU接口,并且符合SunSpec标准。PVMet光伏气象站的作用:    • 降低能源费用,获得投资回报    • 监测产生能量的阳光量来衡量性能    • 监控云覆盖范围以帮助管理能源生产预期    • 环境温度传感器可以检测到过热    • 使用数据记录跟踪并记录随时间推移产生的能量    • 管理雨水和灰尘等环境因素,以确保面板保持清洁并产生能量PVMet系列中的每个型号都提供:高效运行坚固耐用,紧凑型设计多种型号可选    • 完全组装和出厂校准    • 易于安装    • 精确的天气传感器    • 在宽温度范围内工作    • 耐用,抗风化    • 抗紫外线    • 不锈钢材质    • 可选附加传感器    • 1年保修,可选升级至2年    • SunSpec认证    • RS-485 Modbus RTU接口,可轻松集成到大多数SCADA,BMS,DCS和PLC系统中 可选型号:PVMet 75低成本,入门级• 太阳辐射• 背板温度• 空气温度• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 100标准型号,可调节辐射传感器• 可调太阳辐射• 背板温度• 空气温度• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 150高精度WMO二级辐射传感器• WMO二级太阳辐射传感器,可升级到一级标准• 背板温度   • 空气温度   • Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 200最畅销商用型号• 全球太阳辐射• 背板温度• 空气温度 • 风速• 风向• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 200-US超声波原理测风• 全球太阳辐射• 背板温度• 空气温度 • 超声波风速• 超声波风向• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 330全气象参数• 全球太阳辐射• 背板温度• 空气温度 • 风速• 风向• 大气压力• 降雨量• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证 PVMet 500最畅销商用型号• 全球太阳辐射• 背板温度• 空气温度• 大气压力• 降雨量(集成或单独使用)• 超声波风速• 超声波风向• Modbus RTU• 可选Ethernet Modbus TCP• SunSpec认证
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《PVMet光伏气象在线监测方案》,该方案主要用于太阳能中光伏检测,参考标准《暂无》,《PVMet光伏气象在线监测方案》用到的仪器有RainWise PVmet330光伏气象站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
