当前位置: 陶瓷 > 方案详情
工业CT 检验积层陶瓷电容(MLCC)
检测样品 陶瓷
检测项目 工业CT
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
利用3D X-ray CT断层扫描可以检测MLCC造成失效的原因或是质量管理的部分。利用3D X-ray CT扫描对MLCC进行分析,不需要破坏样品且不需花费大量时间与人力进行切片。
 积层陶瓷电容(Multi-layer Ceramic Capacitor,MLCC)是陶瓷电容的一种,陶瓷电容分为单层陶瓷电容与积层陶瓷电容两种。其电容值含量与产品表面积大小、陶瓷薄膜堆栈层数成正比。MLCC 开始取代电解电容和钽质电容,当然目前后两者仍有相当市占,各有特性优势,而随着高性能消费性电子产品如个人计算机及智能手机等普及,对 MLCC 需求也越来越大。MLCC是电子产品中重要的一部份,对其进行质量管理是非常重要的一部份,利用3D X-ray CT断层扫描可以检测MLCC造成失效的原因或是质量管理的部分。  MLCC失效空洞空洞产生原因为陶瓷内的有机或无机污染。可能导致漏电状况产生,严重时导致MLCC开裂、爆炸、燃烧等。 裂纹裂纹常发生于某一端电极,产生原因和烧结冷却速度有关。其危害和空洞相同。 分层MLCC烧结为多层材料堆积共烧结。如层与层间接合力不强,烧结过程中内部产生污染而导致分层。其危害与空洞裂纹相同。 ▲图一  MLCC内电极空洞▲图二  MLCC 3D影像 如果使用研磨切片的方式对MLCC进行分析,样品既小又不方便做切片,且可能需要花费大量时间及大量样品进行切片才会找到失效状况,还有可能会被质疑是在做切片时才造成空洞或裂纹等状况。而利用3D X-ray CT扫描对MLCC进行分析,不需要破坏样品且不需花费大量时间与人力进行切片。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《工业CT 检验积层陶瓷电容(MLCC)》,该方案主要用于陶瓷中工业CT检测,参考标准《暂无》,《工业CT 检验积层陶瓷电容(MLCC)》用到的仪器有BH 240kV 高功率微米焦點及奈米焦點3D X-ray CT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
