当前位置: 其他 > 方案详情
RAINALERT雨量预警解决方案
检测样品 其他
检测项目 降雨量、降水强度、蒸发量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
RainAlert系统主要用于在暴雨和洪水风险的情况下向人口和民防部门提供早期预警。雨水和洪水警报网络的典型配置由位于被监测的河流流域不同地方的一系列远程降雨量监测站点和其他河流水位测量站点组成。 两种类型的远程站点通过GSM/GPRS、无线电,或卫星向监控中心站传输相关的降雨量和水位数据,并提供报警功能。
RainAlert系统主要用于在暴雨和洪水风险的情况下向人口和民防部门提供早期预警。雨水和洪水警报网络的典型配置由位于被监测的河流流域不同地方的一系列远程降雨量监测站点和其他河流水位测量站点组成。两种类型的远程站点通过GSM/GPRS、无线电,或卫星向监控中心站传输相关的降雨量和水位数据,并提供报警功能。这个中心站将由民防局负责管理,根据每个农村或城市地区的洪水风险,负责警报。该系统实时运行,因为在大雨和长时间降雨的情况下,位于不同点的降雨量站点以及河流水位测量站点将立即向中心站发送相应的警报信息。RainAlert系统的管理软件可以使用数学模型来完成,该数学模型使用时间作为变量来计算由流域收集的水量,以及使用SAR(合成孔径雷达)干涉仪通过卫星接收的地区的地形数据 以估计可能的洪水的高度。这些数学模型可以使用由水文网络本身的站点收集的河流水平数据对每个风险区域进行时间调整。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《RAINALERT雨量预警解决方案》,该方案主要用于其他中降雨量、降水强度、蒸发量检测,参考标准《暂无》,《RAINALERT雨量预警解决方案》用到的仪器有西班牙Geonica DataRain-4000雨量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
