任何种类的原油中都含有一定量的结晶盐,其中,氯化钠约占75%左右,氯化钙约占10%,氯化镁约占15%左右,进入炼油生产装置的源于盐含量要求不大于11-50mgNACL/L0。因此,盐含量的分析是原油性质分析及源于配件的基本内容。现行有效的原油盐含量的测定方法有:SY/T0536原油盐含量测定法(电量法),GB/T6532原油及其产品的盐含量测定法 以及ASTM D3230 原油盐含量的测定法(电导法)。原油盐含量测定法(电量法)SY/T0536, 适用于测定盐含量(以NaCl计)2.0mg/L~10000mg/L的原油,方法原理:试样在二甲苯溶剂下加热,用醇,水抽提其中包含的盐,用过氧化氢消除硫化物的影响。抽提液注入含一定量银离子的乙酸电解液中,抽提液中的氯离子与银离子反应,消耗的银离子由电解阳极电生补充。通过测量电生银离子消耗的电量,根据法拉第定律求得试样中的盐含量,并换算成相等克当量的氯化钠,以mgNaCl/L表示。ASTM D3230 原油盐含量的测定法(电导法)本方法适用于测定原油中近似的氯盐含量,含量0~500mg/kg。本方法应用到原油中的测量电导通常基于氯化物:包括NaCl、CaCh、MgCb,其它导电性物质也可被检测到。方法原理:用标准溶液建立电导与盐含量的校准曲线,原油与二甲苯溶剂、混合醇混合資分摇匀,通过测量其导电性,并将测量值与校准脏线比较,测得盐的含量。GB/T6532原油中盐含量的测定 电位滴定法本方法适用于测定原油、裂化渣油和燃料油中浓度0.0005~0.15%的卤化物总量。方法原理:试样在甲苯溶剂和破乳剂存在的情况下,用醇、水、丙酮抽提,脱除硫化物,用容量滴定法测定卤化物。滴定采用反滴定的方法:在试样中加入过量的硝酸银标准溶液,用硫酸氧钾标准溶液滴定硝酸银至终点,未被滴定的硝酸银即是与卤化物反应的量,根据滴定所用硝酸银标准溶液和硫酸氟钾标准溶液的体积及摩尔浓度计算反应的克分子数,并以成易溶于水的化合物氯可与Ca2\Mg2\K\ Na*等形成易溶于水的化合物。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《原油中盐含量分析与测定方法简介》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中盐含量分析与测定方法简介》用到的仪器有SH6532 A原油盐含量测定仪抽提器。
我要纠错
