老化试验箱在紫外线340nm的环境下对自行车的测试方案一、测试目的本测试方案旨在通过使用老化试验箱,在紫外线340nm的环境下对自行车进行老化测试,以评估其耐候性能和使用寿命。 二、测试设备与材料1. 老化试验箱2. 紫外线灯管(340nm波长)3. 自行车样品4. 计时器5. 温度计6. 湿度计7. 记录本 三、测试环境与条件1. 温度:室温,保持稳定。2. 湿度:根据需要设定,保持相对湿度在一定范围内。3. 光照:使用紫外线灯管(340nm波长)提供光源,保持一定的光照强度和时间。 四、测试步骤1. 准备工作:将自行车样品擦拭干净,确保表面无污渍和水分。2. 安装样品:将自行车样品放置在老化试验箱中,确保样品固定牢固,避免在测试过程中发生移动。3. 设置测试条件:根据需要设定老化试验箱的温度、湿度和光照条件。确保光照强度和时间符合要求。4. 开始测试:启动老化试验箱,开始计时。记录每次测试的时间、温度、湿度和光照强度等信息。5. 观察记录:在测试过程中,定期观察自行车样品的变化,记录任何可见的褪色、粉化、变粘、发硬、变脆、黄变、机械强度下降等变化。6. 结束测试:在达到设定的测试时间后,关闭老化试验箱,取出自行车样品。7. 数据整理与分析:对测试过程中的数据进行整理和分析,评估自行车样品的耐候性能和使用寿命。 五、注意事项1. 在进行测试前,确保老化试验箱和自行车样品处于正常状态,避免因设备故障或样品问题影响测试结果。2. 在测试过程中,保持稳定的温度和湿度条件,避免环境因素对测试结果产生影响。3. 在观察记录时,要确保记录准确、完整,以便后续的数据整理与分析。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《老化试验箱在紫外线340nm的环境下对自行车的测试方案》,该方案主要用于自行车中紫外线老化测试检测,参考标准《暂无》,《老化试验箱在紫外线340nm的环境下对自行车的测试方案》用到的仪器有双功能紫外线老化试验机广皓天生产HT-UV-2、小小鼓风干燥箱广皓天生产GST-72A、冷热交替冲击试验箱广皓天TSC-150F-2P检测电子产品、隔爆型恒温恒湿试验箱测试汽油配件广皓天GHTA-150PF-D、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、广皓天GHT盐雾试验箱SHG-60、模拟运输振动台对空调机壳测试广皓天生产GHT-120MN。
我要纠错
