格物优信助力固废处置中心智能防火预警监测系统顺利投用近日,某固废资源利用处置中心防火预警系统于11月份投入使用,项目采用格物优信智能防火预警监测系统,针对工业废物堆积易引发火灾隐患问题,进行24小时实时监控、高温追踪,支持多级报警设置、移动端报警信息推送、叉车屏蔽,帮助处置中心建立起安全保障的第一道防线,系统相比以往的防火预警措施,更安全、更高效、更智能,深受客户好评!传统监控手段弊端多,隐患问题依然突出亟待解决传统烟感、温感传感器无法探测到微小隐患,只有当火势较大时才能观测到,安全隐患系数增加。人工现场巡查为定时巡查,很难正好在巡查时发现险情,更多的只能排查一些表面隐患。一旦起火受损严重、且易造成人员伤亡,防火需求非常迫切!常规热成像误报警难解决,无法排除环境干扰,极易误报警市面上常规的热成像监控方案误报多,不能设立分级、分区域报警,容易误报警。对于仓库内非相关目标热源例如叉车、玻璃窗、灯光等,无法进行智能屏蔽,防止误报。误报行为不仅会产生大量的人力资源浪费,且易对监控结果产生不必要的干扰。格物优信智能防火预警监测系统有以下几大优势1、 叉车屏蔽,防误报屏蔽监控现场的照明灯太阳光等常用发热设备,当这些设备发热可以智能屏蔽,误报情况正常接受范围内。叉车等发热等动态物体进入、停止、运动、出区域可以屏蔽,同时其他静态的物体升温又能发出报警。2、 高温追踪,敏锐捕捉24小时实时监测危废仓库、料坑、固废堆场的热源隐患,通过分析获取温度数据,智能分析当前状态,并发出警报。3、 双光融合,精准定位双光融合技术和双波段图像增强技术,结合了红外与可见光的优势,在准确探测目标的基础上有效辨识目标细节,可以快速定位高温预警的位置。针对仓库复杂环境,将热成像与可见光完美结合,既能有效探测目标,又能辨识目标细节,解决仓库环境复杂无法精准定位问题。4、 多级报警,联动消防可设置多级报警,预留与消防系统联动接口,报警记录与图像同步存储系统;报警接口:设备前端设置1路开关量报警输入,1路开关量报警报警输出,监控离线后可实现现场报警。5、 区域告警,数据报表设置至少20个告警区域,每个区域都可以设置不同的告警温度和告警方式;告警区域必须是任意形状,满足暂存库复杂的环境需求。6、 自动管控,解放人力可通过企业微信或短信推送相关告警消息,当测温对象发生告警时,会发出声音提示“xxx区域发生告警,告警温度为XX摄氏度”。此功能可避免技术人员长时间注视电脑屏幕,可以同时处理其他工作。格物优信智能防火预警监测系统已获得计算机软件著作权登记证书——软件名称:智能防火预警监测系统V1.0著作权人:武汉格物优信科技有限公司证书号:软著登字第9434988号格物优信智能防火预警监测系统,以记录查询、网络传输、分级控制、授权访问、资源共享等方式,可高效整合、共享、实时、直观地了解和掌握固废堆场、危废仓库、料坑等监控区域的动态状况,大大提高暂存库和甲乙类仓库的管理能力。系统全方位规避废物堆积起火风险,保障堆场安全,加强了固废堆场的安全管理,保护环境、防范于未然。更多项目案例,欢迎详询格物优信。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
武汉格物优信科技有限公司为您提供《格物优信助力固废处置中心智能防火预警监测系统顺利投用》,该方案主要用于固体废物中综合检测,参考标准《暂无》,《格物优信助力固废处置中心智能防火预警监测系统顺利投用》用到的仪器有格物优信 红外热像仪双光防爆单筒热成像危险化学品仓库硝酸铵危废专用防爆热成像。
